quel transistor utiliser ?
    invite0c8c43db
    bonjour.
    sur un montage(alimenté en 9volts), je me retrouve avec un signal de 0.6 volts, je doit ramener le signal en question en 9 volts, quelqu'un peut m'aider svp a trouver le bon thyristor a utiliser ?
    invitee05a3fcc
    Re : quel transistor utiliser ?
    Citation Envoyé par patrick01fr Voir le message
    signal DC? AC? mesuré où? avec quoi?
    Au fait, on parle de transistor ou de thyristor ?
    invite0c8c43db
    en fait c'est la reception d'un signal sur un emeteur radio , le module recepteur sera alimenté en 9 volts continu et me restitura en cas de reception un signal 0.6 volts, il faudrait que je ramene ce signal a 9 volts par un transitor afin d'alimenter un buzzer.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un petit schéma (peut être ?) pour optimiser la réception..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0c8c43db
    Talking Re : quel transistor utiliser ?
    pas encore realisé, mais le resultat est simple (quand on connait c'est a dire contrairement a moi )
    j'ai un modeule ou arivera le 9vlts, de ce module sort du 0.6 volts(cette tension devra commender en recepteur en 9 volts) donc je cherche juste a me servir de ces 0.6 volts comme courant de gachette pour faire passer les 9v vers mon recepteur
  1. Quel transistor utiliser
    Par invite87f6d211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 09h54
  2. Quel boitier utiliser ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 09h42
  3. quel diol utiliser
    Par invitede613ffb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2008, 11h40
  4. Quel test utiliser?
    Par invitea6628e29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2008, 16h38
  5. Quel résistance pour quel transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 13h05
