formule pour calculer la temperature en fonction de la puissance?
    invited14768ec
    existe til une formul permettant de calculer la temperature en fonction de la puissance p=ri² ?
    gcortex
    Re : formul pour calculer la temperature en fonction de la puissance?
    T - T_amb = P.Rth avec Rth résistance thermique en °C/W
    invite936c567e
    Oui. En régime permanent établi, c'est même assez simple:
    ¨¨¨ T = Tamb + Rθ.P
    où Tamb est la température ambiante et Rθ la résistance thermique entre la source de puissance et l'espace ambiant.
    Rθ est la somme des résistances thermiques des différents éléments traversés successivement par la chaleur diffusée.
    Par exemple, pour un régulateur de tension LM78xx en boîtier TO220, on donne:
    - résistance thermique jonction-air : RθJA = 65°C/W
    - résistance thermique jonction-boîtier : RθJC = 5°C/W
    - température de jonction maxi : TJmax = 125°C
    Si le régulateur devait dissiper une puissance P=5W sans radiateur lorsque la température ambiante est Tamb=40°C, la température de jonction atteindrait :
    ¨¨¨ TJ = Tamb + RθJA.P = 40°C + 65°C/W x 5W = 365°C
    Comme TJ>TJmax, le régulateur n'y résisterait pas, et brûlerait rapidement.
    En revanche, en l'équipant d'un radiateur Rθrad=6,5°C/W et en utilisant un kit d'isolation électrique présentant Rθisol=0,1°C/W, la température de jonction n'atteindrait plus que :
    ¨¨¨ TJ = Tamb + (RθJC+Rθisol+Rθrad).P = 40°C + (5°C/W + 0,1°C/W + 6,5°C/W) x 5W = 98°C
    Cette configuration est acceptable, car on a bien TJ<TJmax.
    D'une manière générale, on peut se passer de radiateur si l'on a :
    ¨¨¨ P < (TJmax–Tamb)/RθJA
    Dans le cas contraire, on choisit le radiateur de sorte que :
    ¨¨¨ Rθisol+Rθrad < (TJmax–Tamb)/P – RθJC
    Quand le régime n'est pas permanent ou pas encore établi, la formulation est plus complexe, parce qu'elle fait intervenir des capacité thermiques intermédiaires entre les différentes résistances thermiques.
    EDIT: grillé par gcortex
    invited14768ec
    Est ce que cela peut se mettre en fonction du temps?
    gcortex
    oui avec une équa diff -> forum physique
    invited14768ec
    ok merci a vous c'est interessant
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 19h10
  2. Quelle formule utiliser pour calculer la puissance
    Par invited89f0d6d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2009, 19h12
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 30/01/2008, 13h11
  4. variation de température en fonction de la puissance fournie
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 16h19
  5. formule pour calculer une équivalence glucidique
    Par invite2b8c692d dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/06/2007, 00h59
