ordre d'un système
ordre d'un système
    invited8aa63db
    ordre d'un système
    ca serait pour savoir si il faut distribuer pour trouver l'ordre d'un systeme.
    Par exemple, j'ai comme fonction de transfert:
    T(p)= (3*(p+1))/(p*(p+10)*(p+2)²)
    Est-ce qu'il faut distribuer le dénominateur de manière à obtenir
    p^(4).
    Ce qui conduit à avoir comme ordre du système:
    ordre = degré déno - degré num = 4 - 1 = 3
    Est-ce que c'est comme cela?
    erff
    Re : ordre d'un système
    Citation Envoyé par jerdel Voir le message
    p^(4).
    Salut
    D'où sors tu cette formule ? (elle est fausse)
    Sinon tu n'es pas obligé de développer, car on voit bien qu'on a un produit de polynome de degrés 1,1 et 2 ce qui fait un degrés 4
    PAR CONTRE : s'il se trouve qu'un facteur du numérateur se simplifie avec un facteur du dénominateur, alors oui, l'ordre peut être + faible que ce qu'il paraît
    Je dirais donc que le mieux c'est de factoriser au maximum avant de te prononcer sur l'ordre.
    invited8aa63db
    ok merci erff.
    B1 dans mon cours il y a ordre = n - m où n est le plus haut degré du déno et m le plus haut degré du num dans l'équation générale théorique de la fonction de transfert d'un système d'ordre quelconque.
    erff
    Ceci n'est vrai que si les polynômes se simplifient, mais en général ce n'est pas le cas...il y a des tas d'exemple, par exemple un filtre passe-haut d'ordre 1
    Avec ta définition, ça serait un système d'ordre 0 !! Alors qu'on l'appelle filtre passe haut d'ordre 1
    Tu as peut être mal recopié le cours, ou alors le prof a fait une bourde (ça arrive à tout le monde)
    Ex de ce qu'on peut trouver sur le net :
    http://www-hadoc.lag.ensieg.inpg.fr/...efinit/d11.htm
    invited8aa63db
    Ou bien j'interprète mal.
  1. Maple- Résolution d'un système d'équations différentielles non linéaires du second ordre
    Par invite4a1c0f66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2009, 14h53
  2. Systeme n equation second ordre?
    Par invite364cc70f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2008, 16h50
  3. Système de second ordre
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 23h57
  4. diagramme de bode d'un système du 2nd ordre
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 13h14
  5. système du second ordre : physique/SI
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 01h23
