Systeme n equation second ordre?
    invite364cc70f
    J'ai un soucis concernant une resolution de systeme lineaire de n equation à n inconnues..
    explication; j'ai le systeme suivant, mes variables sont x, y et z (3 variables pour commencer), les autres lettres sont des constantes:
    a+b*X+c/X=d+e*Y+f/Y
    a+b*X+c/X=g+h*Z+i/Z
    X+Y+Z=k
    J'aimerai resoudre cela de facon matricielle, en gros j'en suis la (pas loin du coup en fait ):
    b -e 0.......X.........a-d..........c -f 0....... .X
    b 0 -h..*...Y.....+..a-g...+.....c 0 -i...../...Y...=..0
    1 1 1........Z.........- k..........0 0 0.........Z
    alors deja, ma division de ma matrice par mon vecteur ne me plait pas des masses, j'ai le droit de faire ca??
    donc si vous avez des indications/suggestions pour resoudre cela je suis preneur (ma finalite, resoudre cela pour 8 inconnues..)
    Sylvain
    invite4ef352d8
    Re : Systeme n equation second ordre?
    Salut !
    la résolution matricielle, c'est pour les sytème linéaire, et ton système n'est pas linéaire donc tu peut oublier tous de suite !
    la Technique dans ce genre de cas, c'est d'éliminer les variable une par une en faisant des division euclidienne de polynome : typiquement, je prend deux equation en P(x,y,z)=0, Q(x,y,z)=0, quand je fais la division euclidienne de P par Q vu comme des polynome en x , j'obtiens P=QU+R, du coup R=P-QU est aussi nul, et il est de degré en x inférieur a celui de P et de Q... en itérant le processus tu finit par éliminer tous les x... mais en faisant cela tu va augmenter considérablement le degrée en y et en z de tes equation...
    tu recommence cela plusieur fois jusqu'à avoir éliminer toute les variables sauf une, et tu es ramener à une equation polynomial de degré très éleve en une seul variable... problème qu'on considère comme résolue ^^
    Bref, à moins que tu es une exelente raison de vouloir résoudre ce système laisse tomber : la solution va être vraiment monstrueuse... et si vraiment tu veux faire le calcule, applique la methode précedente en t'aidant d'un logiciel de calcule formelle.
    invite09c180f9
    pour rajouter à ce qu'a déjà dit Ksilver et répondre à ta première question, on peut en effet diviser deux matrices entre-elles ou par un vecteur car cela revient juste à multiplier par ta matrice (ou vecteur) inverse. Donc, la condition sera que ta matrice soit inversible...
    invite364cc70f
    ok merci.
    il me semblait bien que la resolution allez etre demoniaque..
    inviteaf1870ed
    Une idée, je ne sais pas si elle conduit à des calculs simples : on prend une variable auxiliaire A=a+bx+c/x=d+ey+f/y=g+hz+i/z
    On a alors 3 équations du second degré à résoudre pour trouver x, y et z en fonction de A et de a,b,c pour x; d,e,f pour y; g,h,i pour z.
    Par exemple x=[A-a+/-sqrt((a-A)²-4bc)]/2b
    On écrit alors la condition x+y+z=K pour trouver la valeur de A en fonction de a,b,c,d,e,f,g,h,i
  1. Système de second ordre
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 23h57
  2. Equation différentielle du second ordre
    Par invite5b051b7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2007, 11h28
  3. système oscillant 2eme ordre
    Par invitedfefdb1d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 14h23
  4. Equation différentielle du second ordre
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2006, 19h59
  5. système du second ordre : physique/SI
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 01h23
