Equation différentielle du second ordre
    invite5b051b7a
    bonjour à tous,
    Voila, j'ai un problème pour résoudre une équation différentielle toute simple mais je bloque.
    y" - (2r + 1)y' + r(r+1) = ax
    avec y(0) = 0 et y'(0) = 0
    les coefficients r et a sont supposés connus.
    Si quelqu'un pouvait me donner seulement le début du raisonnement à suivre.
    Merci d'avance.
    invite7ffe9b6a
    Re : Equation différentielle du second ordre
    Pour résoudre une equa diff on cherche d'abord une solution homogene (c'est a dire avec second membre nul)
    Puis on cherche une solution particuliere:
    LA somme des deux sera alors solution de ton equa diff.
    ps: ta pas oublier un y apres r(r+1)??
    invite5b051b7a
    oui j'ai oublié un y après le r(r+1). Autant pour moi.
    Je sais qu'il faut résoudre l'équation homogène associé (désolé de ne pas l'avoir précisé)
    y" - (2r + 1)y' + r(r+1)y = 0
    Mais c'est précisément sur celle ci que je bloque.
    Flyingsquirrel
    Quel est le point qui te pose problème ?
    invite5b051b7a
    le point qui me pose problème est assez simple.
    Est-ce que pour résoudre cette équation, je dois associé une fonction g(x)=bx ou alors dois utiliser la méthode de ar²+br+c=0 et calculer le discriminant?
    Flyingsquirrel
    Il faut utiliser la méthode avec le discriminant.
    invite5b051b7a
    Merci beaucoup. Mais j'aurais encore besoin d'aide.
    pour le discriminant, je trouve Delta =1
    Et x1= r+1 et x2= r
    alors maintenant je dois poser :
    y = C1 exp ((r+1)x) + C2 exp(rx)
    Après je dois faire quoi?
    Normalement j'y arrive assez bien mais celle ci je n'y arrive pas.
    Flyingsquirrel
    Une fois que tu as trouvé une solution de l'équation homogène il faut trouver une solution particulière de l'equa diff complète y" - (2r + 1)y' + r(r+1) = ax
    Dans notre cas le second membre (ax) est un polynôme de degré 1 donc on va rechercher une solution de l'équation sous la forme d'un polynôme de même degré.
    Ensuite il ne te reste plus qu'à déterminer tes deux constantes d'intégration en disant qu'une solution générale de l'équa diff est la somme de la solution particulière trouvée et de la solution de l'équation homogène puis en appliquant les conditions initiales.
    invite5b051b7a
    alors je pose
    y=ax+b
    y'=a
    y"=0
    je remplace dans l'équa diff compléte mais la encore jai un problème. Je n'arrive pas à identifier.
    -(2r+1)a + r(r+1)(ax+b) = ax
    même si je développe, je ne peux rien faire. Vraiment je sais pas quoi faire.
    Flyingsquirrel
    Poser y=ax+b alors qu'il y a un autre a dans le membre de droite c'est un peu se tirer une balle dans le pied...
    Sinon, tu as une égalité entre deux polynômes en x donc tu peux identifier terme à terme: le terme constant du polynôme de droite est égal au terme constant du polynome de gauche et pareil pour les terme de degré 1.
    EDIT: et n'oublie pas que r est une constante
    invite5b051b7a
    Je vois vraiment pas, aujourd'hui sa doit pas être un bon jour pour les maths. De quels polynômes me parle-tu?
    *C1 exp ((r+1)x) + C2 exp(rx) et ....?
    Flyingsquirrel
    Je reprend ce que tu as commencé à écrire:
    Citation Envoyé par rdd348 Voir le message
    on obtient en remplaçant dans l'equa diff
    ou encore
    On a bien une égalité de deux polynôme en x. (a,c,d,r ne sont que des constantes)
    invite5b051b7a
    je suis désolé j'ai pas pu répondre hier, j'ai eu un problème avec internet.
    Je tenais juste a te remercier Flyingsquirrel. J'ai fini par trouvé?
    Merci beaucoup pour ton aide
    invite7b1518cc
    salut RDD348
    en fait tu peut résoudre l'équation differentielle en utilisant la transformèe de Laplace
  1. Equation différentielle du second ordre compliquée
    Par invite4444b007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 10h08
  2. Equation différentielle linéaire du second ordre
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2007, 19h26
  3. equation differentielle 1er ordre
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2007, 22h23
  4. Equation différentielle du second ordre
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2006, 19h59
