Démonstration par récurrence
    Bleyblue
    Je dois démontrer par récurrence que :
    n entier naturel.
    Après avoir constaté que la fonction f(n) = est vraie pour n=1 je suppose qu'elle est valable pour n = k.
    J'ai donc f(k + 1) =
    et je dois montrer que c'est égale à 1 + 2² + 3² + ... k² + (k + 1)² mais je ne vois pas comment
    Ou alors je me trompe dans mon raisonnement ? Je ne pense pas pourtant ...
    invite97a92052
    Re : Démonstration par récurrence
    Que vaut f(n+1) - f(n) ?
    Ca vaut... (n+1)²
    inviteaf1870ed
    Voilà pourquoi je n'aime pas trop les raisonnements par récurrence : on se focalise sur la mécanique et on oublie le problème.
    invite4793db90
    j'y vais de ma réf historique : on trouve ce calcul et une généralisation à des puissances quelconques dans l'Ars conjectandi (1713) de Jacob Bernoulli (d'où les célèbres nombres de Bernoulli).
    A vos bibliothèques ou à votre moteur de recherche préféré!
    invite4793db90
    Citation Envoyé par ericcc
    Mais une fois le résultat "intuitionné", celà demeure un moyen simple et rigoureux de le prouver.
    inviteaf1870ed
    Oui Oui, on ne va pas recommencer la discussion de l'autre fil...
    Cela étant - just joking !
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Eric
    Ca vaut... (n+1)²
    Je ne comprend pas, en quoi cela m'aide t'il ?
    invite4793db90
    Je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord avec toi.
    Pour Bleyblue: il faut bien que tu passes du rang n au rang n+1, non?
    invitebfbf094d
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Pas tout a fait. Supposer que c'est valable pour k signifie f(k)=
    Ce que tu dois montrer c'est f(k+1)=1+2²+3²+...+(k+1)²=
    He bien il te suffit de voir que f(k+1)=f(k)+(k+1)². Apres c'est que du calcul.
    Bleyblue
    Oui en effet, le franc est tombé 10 minutes après avoir posté mon dernier message.
    J'ai donc réussit à montrer que f(k + 1) = f(k) + (k +1)² et comme dans S = 1² + 2² + 3² ... + n² on sait que S(n + 1) = S(n) + (n+1)² on peut dire qu'on a démontrer que f(k + 1) est vrai lorsque f(k) est vrai. C'est bien ça ou je suis encore à côté ?
    invite33bf3f30
    T'as le droit d'utiliser l'hypothese de recurrence : 1²+2²+3²+....+n²= (n(n+1)(2n+1))/6 ?
    Si oui c'est tout simple il suffit de faire 1²+2²+3²+....+n²+(n+1)² = (n(n+1)(2n+1)/6 + (n+1)² et tu mets (n+1) en facteur. Normalement tu trouves ((n+1)(n+2)(2n+3))/6
    Sinon sans te servir de ca, tu peux te servir de (k+1)^3 = k^3 + 3k² + 3k + 1
    Que tu transformes en 3k² = (k+1)^3 - k^3 -3k -1. Puis tu fais une sommation de k=1 a k=n de tous les termes. Mais y a pas de récurrence la..
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Lagoon
    Eh bien oui : "On suppose que f(n) est vrai et on démontre que f(n + 1) est vrai lorsque f(n) est vrai ".
    Non ça doit être par récurrence, c'est le but de l'exercice
    Ce que j'ai dit ci dessus est juste ?
    invite33bf3f30
    Ben je n'ai jamais procéder comme tu as fait au-dessus, mais toujours comme je l'ai fais dans mon post, qui est une récurrence tout ce qu'il y a de plus simple.
    En gros tu additiones (n+1)² a ton hypothèse et ca se simplifie très vite pour trouver le bon résultat..
    invite33bf3f30
    Récurrence établie (et premier test Latex au passage !)
    invitebfbf094d
    Y'a quand meme beaucoup plus simple. J'avais dis
    Remplacez f(k) par sa valeur (hypothese de récurrence) dans l'expression f(k+1) :
    f(k+1)=, et calculez ce que ca donne
    invite33bf3f30
    C'est exactement ce que j'ai fais
    inviteaf1870ed
    Il serait intéressant de savoir quelle démonstration Bernoulli (au fait lequel ?) a trouvée.
    Bleyblue
    Bon, je crois que je vais attendre le début des cours pour m'attaquer à ces exercices.
    Je voulais anticiper un peu sur mon cours de math. de cette année. (qui débutera d'ici deux semaines) mais visiblement je ne maîtrise pas encore la récursivité.
    merci à tous !
    invite4793db90
    Ca n'a pas changé depuis le message #4: c'est toujours Jacob.
    Celui-ci a donc écrit la somme sous la forme d'un polynôme de degré p+1 en n et a surtout déterminé une relation de récurrence entre les coefficients de ces polynômes.
    Bleyblue
    Bon je reviens à la charge parce que je n'y suis toujours pas en fait :
    S(n) = 1² + 2² + 3² +... + n² =
    On sait que S(n) = S(n-1) +n²
    1) On vérifie que S est bien vrai pour n = 1
    2) On doit démontrer que si S est vrai pour n = k (k naturel > 1)alors S est aussi vrai pour k + 1
    S(k+1) =
    = S(k) +
    =S(k) + k² + 2k + 1
    = S(k) + (k +1)² ce qui est bien conforme à S(n) = S(n-1) +n² avec ici n = (k + 1) donc c'est démontré.
    Il y a quelque chose à reprocher à ce raisonnement ou bien c'est juste ?
    Bleyblue
    J'ai été demandé à un professeur assistant aujoud'hui.
    Il a dit que ma démonstration était tout à fait juste, même si elle est un peu "bizarrement construite"
    merci à tous
    invite5f448492
    Tu peux essayer de faire la même chose pour les cubes.
    Il faut déjà essayer de conjecturer la formule (si tu connais la somme des k allant de 1 à n c'est assez facile en faisant quelques tests).
    Et tu démontres par récurrence !
    Bleyblue
    C'est déja fait, cette formule est en fait la première d'une série de quatre formules que j'ai dut démontrer. La deuxième de ces quatres formules c'est la même avec des cubes à la place des carrés
    invite5f448492
    Bon bah essaye alors la somme des k (k+1).
    Et des k (k+1) (k+2).
    Bleyblue
    Je peux essayer ça alors oui.
    inviteaeeb6d8b
    Juste pour dire que les méchants khôlleurs, ils te disent : démontrez la formule, mais sans utiliser la récurrence comme si vous ne connaissiez pas la formule...
    PS : BleyBlue : tu es à quel niveau d'études ? (et quel est son homologue français ?)
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Romain29
    Je suis sorti de réthorique (de terminale) en juin 2004, section science math (ça correpond à une terminale S en France je pense ? Quoiqu'il en soit ça veut dire que j'avais 7h de math + 7h de sciences (chimie bio physique) par semaine)
    Ensuite j'ai fait une année de médecine à l'université (catastrophique, hormis en math ) et maintenant je suis en première année d'informatique, toujours à l'université (c'est à dire en 1ère année de Bachelier, mais en France vous appelez ça une licence), et bien décidé à réussir
    Dernière modification par Bleyblue ; 02/10/2005 à 14h47.
    invite5f448492
    Si c'est pour les k(k+1) et Cie, si tu connais la somme des k, y a effectivement pas besoin de récurrence. Suffit de poser k'= k + 1 et puis la suite est pas dure.
    Mais faut que le méchant khôlleur accepte la somme des k...
    invite3ad735bd
    Soit la suite définie par Uo=1/3
    et U(n+1)=((n+1)/3n) * Un
    Et il faut montrer par réccurence que Un=n/3^n ...
    Mais la jvois pas comment montrer l'hérédité..
    Besoin d'aide !!
    Merciii
  1. démonstration par récurrence
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 09h59
  2. Démonstration par récurrence. TS
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 17h32
  3. Démonstration par récurrence
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/10/2006, 18h14
  4. Démonstration par récurrence.
    Par invite3fe1fdfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 13h46
  5. Démonstration par récurrence
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2005, 12h54
