Equation différentielle du second ordre compliquée
    invite4444b007
    Je travaille sur un problème de physique pour faire de la modélisation d'objets qui interagissent avec leur environnement. J'ai dans un premier temps cherché à carctériser le déplacement dans le plan d'une masse sphérique attaché par un fil à un axe que l'on tend à l'horizontale qui que l'on lache dans le vide. Elle décrit alors une trajectoire circulaire, et lorsqu'elle a parcouru un angle de pi/2, elle vient frapper un autre objet.
    • (O,, ) est le référentiel.
    • est colinéaire au fil
    • est tangent à la trajectoire
    • est le vecteur vitesse du mobile
    • est le vecteur accélération du mobile
    • est l'acclération de pesanteur
    • est la masse du mobile
    • est le rayon de la trajectoire
    • est l'angle formé entre le fil et l'horizontale
    • est la vitesse angulaire du mobile
    • est l'accélération angulaire du mobile
    On note que dépend du temps (en fait on devrait noter ) et que la vitese angulaire et l'accélération angulaire sont sés dérivées successives par rapport au temps.
    On peut écrire pour usage futur que :
    Le solide est soumis à deux forces :
    D'après le principe fondamental de la dynamique :
    Or l'accélaration angulaire est proportionnelle au travail de l'accélération sur l'axe tangent à la trajectoire et inversement proportionnelle au rayon du cercle décrit par le mobile :
    Cela me donne au final la caractérisation de , mais je n'arrive pas à résoudre cette équation différentielle. Si quelqu'un avait une idée sur la manière dont je pourrais trouver une solution à cette dernière équation, cela m'arrangerait bien la vie =P
    La voici la voila :
    invited9d78a37
    Re : Equation différentielle du second ordre compliquée
    je crois qu'elle n'est pas resolvable analytiquement, elle l'est juste pour les petits angles avec un DL
    invite4444b007
    C'est biren ce que je craignais.
    C'est ennuyeux car du coup sans caractériser alpha en fonction de t, je ne peux caractériser ses dérivées, et donc les vecteurs accélération et vitesse au moment de l'impact ...
    invited9d78a37
    par contre numeriquement c'est possible
    invite4444b007
    Aaah, je veux bien mais comme la sphère est en train de chuter l'angle ne fait rien que bouger alors c'est tendu =P
    Plus sérieusement, tu veux dire en fixant dt ? Je veux bien essayer mais il me faudra un sacré coup de chance pour que l'impact tombe sur un "instant de calcul".
    inviteaf1870ed
    En fait je pense que tu peux t'en sortir. Si tu sais que l'impact est proche de Pi/2, tu peux écrire soit .
    Comme x est petit tu peux faire le développement limité et linéariser ton équation.
    invite4444b007
    Et bien je suis parti de l'hypothèse que l'impact avait lieu pour .
    En fait, le système est conçu pour que l'impact ait lieu pour .
    Donc de là je sais que l'accélération du système est nulle à l'impact.
    Ce que j'ignore c'est la vitesse, qui elle dépend de
    Cela implique donc que je puisse dériver ou intégrer .
    Calvert
    Et bien, intègre numériquement ton équation différentielle! Tu auras une estimation de la fonction et de ses dérivées.
    invite4444b007
    J'ai un peu fait avancé le schmilblick.
    J'ai pu démontrer que :
    Pour : , donc
    Pour : , donc
    Ainsi à l'impact :
    J'ai donc la vitesse angulaire à l'impact.
    A l'impact, donc le fil est vertical.
    Le mobile est attaché par le fil et soumis à la gravité.
    La composante verticale de son vecteur vitesse est donc nulle.
    On doit donc avoir
    Au final
    J'aurais quand même voulu pouvoir exprimer en fonction de t ...
    invite4444b007
    Un erreur s'est glissée dans mon texte.
    Il fallait bien sûr lire :
    et
    Calvert
    Je ne suis pas certain que tu puisses écrire
    Cela revient à dire que
    En prenant par exemple f(x) = x et g(x) = x2, cela ne marche pas.
    Enfin, si je ne fais pas d'erreur.
    invite4444b007
    En effet, cela remet donc en cause mes résultats.
    Merci pour ce détail que j'avais pourtant vérifé avec d'autres fonctions.
    inviteaf1870ed
    Tu peux cependant calculer exactement la valeur de à l'impact :
    Multiplie les deux termes de ton équation différentielle par , tu obtiens :
    Tu peux intégrer par rapport au temps et tu trouves
    A l'impact
    Je te laisse conclure
  1. Equation différentielle non linéaire trés compliquée !!!
    Par invitec3d8ddeb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2008, 18h46
  2. Equation différentielle du second ordre
    Par invite5b051b7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2007, 11h28
  3. Equation différentielle linéaire du second ordre
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2007, 19h26
  4. equation differentielle 1er ordre
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2007, 22h23
  5. Equation différentielle du second ordre
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2006, 19h59
