Analyse en composante principale
    invited6089c2f
    Bonjours a tous,
    Je dispose de données matricielle de type: en ligne un individu i, en colonne la valeur d'une variable associée a cet individu.
    Pour chaque individu, on observe la même variable, plus exactement son évolution au cours du temps.
    Ainsi par exemple, si je nomme ma matrice M, en M(2,4), on à la valeur de la variable étudiée pour l'individu 2 au temps 4.
    Mon but est de déterminer si il existe une relation pour l'évolution de cette variable au cours du temps entre les individus considérés.
    Pour ce faire on m'a parlé d'analyse en compsante principale. N'étant pas sépcialiste des statistiques, j'ai tout de même surfé un peu pour me renseigner, mais ca reste trés flou encore... De plus la plupart des exemple utilisaient de nombreuses variables (chaque colonne décrivait une variale, type taille, poids etc..) et pas une seule variable qui évolue au cours du temps..
    Bref en fait je voulais savoir si quelqu'un pouvais m'expliquer rapidement pourquoi ce type d'analyse est adapté a mon problème?
    Médiat
    Re : Analyse en composante principale
    Citation Envoyé par ecniv Voir le message
    C'est à dire que dans un cas tu as des variables et dans l'autre une variable indexée par le temps par exemple et comme le t ici ne sert pas à grand chose autant l'enlever et utiliser les variables cela revient bien au même...
    Sinon l'ACP est une méthode qui permet de mettre à jours des corrélations, c'est bien ce que tu cherches, non ?
    Je suis Charlie.
    invitec5eb4b89
    Bonjour !
    Pour moi, une ACP sert à déterminer de nouvelles variables, combinaison linéaire des variables de départ, représentatives de la variabilité qui existe au sein d'un jeu de données...
    Donc si tu veux pouvoir déterminer s'il existe des temps pour lesquels tes individus n'ont plus le même "résultat", ça paraît assez justifié de commencer par une ACP. Cependant ça ne sera pas aisé de savoir quels temps exactement avec une simple ACP... Est-ce que tu as regardé tout bêtement les graphes temporels superposés de tous tes individus ?
    C'est quoi le but exactement ?
    V.
    invite986312212
    salut,
    l'ACP est invariante par permutation des colonnes ou des lignes de la matrice de données, donc elle ne me semble pas adaptée à ton problème.
    il faudrait que tu nous en dise plus sur tes données et ton quetionnement.
    invited6089c2f
    Je précise alors:
    Disons que mes données sont une position sur un axe (celui des ordonnées par exemple) au cours du temps pour chaque individus.
    On dispose de N individus, et on regarde l'évolution de leur position au cours du temps (selon certaines équations différentielles etc...).
    En tracant les courbes de ces données, on remarque que parfois (pendant un intervalle de temps quelconque) l'évolution de cette position semble se faire de manière similaire entre certains (voir tous) individus. On m'a donc demandé de vérifier et de quantifier cette apparante corrélation. Et c'est pour cela qu'on m'a parlé de l'ACP...
    Pour l'instant mes questions sont trop nombreuse pour que je les posent, et je n'ai pas encore suffisament compris pourquoi c'est adapté et comment je vais appliquer l'ACP a mon pb.
    Je vais essayer d'approfondir mes recherche mais si vous avez déja des début d'explications sur le pourquoi, le comment etc... N'hésitez pas
    invite986312212
    tu pourrais peut-être travailler sur les vitesses, i.e. les différences $v_i=c_i-c_{i+1}$ entre la colonne i+1 et la colonne i. Si les individus évoluent de façon similaire, ça se traduit par le fait que la variable $v_i$ a une variance faible. Tu peux ainsi identifier des plages temporelles où les évolutions sont parallèles. Tu peux généraliser de diverses manières (différences avec un délai plus long, accélaration)
  1. Composante multipolaire du champ magnétique
    Par invite15ff7259 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/10/2007, 14h27
  2. composante vecteur pour expression?
    Par invite5ec4db6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/04/2007, 06h32
  3. Composante d'un électron...
    Par invite85387a78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2005, 01h13
  4. composante vitesse en base polaire
    Par invitefff6f444 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2005, 18h35
  5. composante de la force...
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2005, 22h25
