Problème demarrage onduleur MGE PULSAR SX
    invite92f68ef3
    J'ai récupéré un vieux Onduleur Merlin Gerin SX 600va - 480W.
    J'ai changé les batteries car vu l'age elles n'étaient plus bonnes...
    Alors je vous explique, au démarrage l'onduleur branché sur secteur charge les batteries, ensuite je simule une coupe de courant en débranchant la prise secteur. Ma charge en sortie (un néon) s'allume bien. Jusque là tout va bien, l'onduleur semble fonctionner.
    Là où j'ai un soucis c'est que je suis dans l'impossibilité de démarrer mon onduleur uniquement sur la batterie, c'est à dire sans secteur.
    Pour résumer je dois dans tout les cas brancher initialement le secteur pour alimenter la charge sur batterie.
    J'ai pensé que l'appel de courant peut être trop important au démarrage et si je suis uniquement sur batterie il se met en protection?
    Voilà si vous avez des réponses à m'apporter je suis preneur.
    invite9052eec1
    Re : Problème demarrage onduleur MGE PULSAR SX
    Je crois que ce n'est pas un cas de figure (démarrer sur batteries) qui a été prévu dans le cahier des charges par MGE UPS.
    invite92f68ef3
    Oui mais j'aimerai justement faire une modification sur l'onduleur pour pouvoir démarrer sur batteries.
    Il y a l'air d'avoir un relais qui s'enclenche dès qu'on met le secteur. Il doit être possible de le shunter...
    invite9052eec1
    Si j'étais toi, je n'essayerais pas, il y a aussi surement un système (électronique ou autre) qui s'enclenche quand le secteur est de retour ...
    invite8f3bbac1
    bjr
    j'ai me même probleme, demarrage erratique .. même que ça semblait bon (bip et ensuite 4 voyants OK)
    je remets des carter et vlan .. plus rien, faut "brandouiller" la prise secteur pour que ça demarre pendant
    10 secondes et puis stop , plus rien
    lorsque je "brandouille" la prise secteur, j'entends comme un relais qui bagotte
    mais j'ai beau regarder je vois pas de relais !
    bref si vous avez une idée, merci
    Batteries neuves de chez neuves, chargées et rien en sortie (no charge)
    Francois F1CHF
    azad
    j'ai eu ça, il y a longtemps. C'était un chimique de 1 ou 2 µF qui était défectueux, mais inutile de me demander lequel : j'ai oublié. En tout état de cause, il n'y en a pas trop, autant les changer ou les doubler un à un sur la carte mère.
    invitefaaca50b
    Normalement, sur ces onduleurs, ON NE PEUT PAS LES DEMARRER sans passer par la case secteur prealable... Ca fait partie des securités de ce genre d'appareils...
    invite8f3bbac1
    Merci d'avoir répondu
    aucun souvenir ? capa Axiale ou radiale , debout ou a plat ?
    car je viens de regarder la carte mére, y'a du monde ..
    même avec les schemas (que je n'ai pas) c'est pas gagné !
    une chose est bizarre, si j'attends ... disons 5 minutes
    j'enquille le 220 volts ça démarre, les trois leds du bas s'allume
    on entend le bip bip ...le ventilo tourne ... j'ai pas laissé trop longtemps
    comme cela ma is je vais le faire ...
    si je bascule le switch arriere (ON) le ventilo s'accelere, il doit commencer
    la charge des batteries, mais au bout de 3 secondes ... vlan ! il se coupe
    et il faut attendre encore 5 bonnes minutes pour pouvoir refaire la manip
    ssi on attend pas , ça redémarre pas ... quel cirque.
    comme je me suis acheté le jeu de 4 batteries neuves, j'essaye quand même
    avant de mettre cela a la benne !
    Francois F1CHF
    azad
    C'était, de cela je me souviens, un modèle vertical,radial donc, très petite capacité, (pas plus de 4.7 µF). En ce temps là, je vivais sur un bateau et peu outillé j'avais trouvé la panne en soudant un condensateur en parallèle. Seul mon flair m'avais guidé - et l'expérience aussi-. Et puis, aussi, en cas de coupure de courant, il commutait en mode repos très rapidement (10 minutes max) quelque soit l'état de charge des batteries. Et il "prévenait" en accélérant la fréquence de ses bips.
    invite8f3bbac1
    OK pour l'info ..
    je viens d'essayer switch arriere sur OFF
    ca demarre .. trois leds du bas + bip bip
    en effet ça tient quelques minutes (je sais pas exactement j'etais descendu prendre un café !)
    a mon retour il était OFF , plus rien
    je passe sur ON (switch arriere)
    il démarre pendant trois secondes et PLOFF !
    plus rien
    donc on va essayer de memonter cette carte IMMENSE et faire joujou avec le fer a souder
    Francois F1CHF
    invite8f3bbac1
    Franck
    pouvez vous préciser votre pensée ?
    on doit enquiller le 220v
    même sur OFF a l'arriére le fait d'enquiller le 220V il démarre ....
    voir mon message
    le fait de passer le switch sur ON, on sent que le 220 vient aider l'alim
    (vitesse ventilo augmente, j'ai pas été voir coté tension batterie)
    mais ça fait plouff au bout de 2/3 secondes
    puis plus rien ...
    Francois
  1. [Divers] recherche de schema electrique pour un onduleur mge pulsar extreme 700c
    Par invite53f2647d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 15h06
  2. [Divers] onduleur PULSAR EL4 en panne.
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 16h03
  3. Onduleur Merlin Gerin Pulsar S7 en panne
    Par invite4e159335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h12
  4. aide au dépannage onduleur MGE - micropac SV5
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2005, 09h13
  5. Onduleur Merlin Gerin MGE Pulsar EL 4
    Par inviteda0b5663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 17h58
