condensateur en alternatif
    invite3a1051d7
    pour mesurer la tension entre A et B (signal pwm de frequence 200Hz ) je mémorise la tension en chargeant un condensateur et je la mesure entre C et D
    si cette tension etait toujours du même sens un condensateur chimique cablé dans le bon sens serait je crois la solution mais cette tension pwm est positive ou negative le montage que je propose est il valable (j'ai lu que 2 condensateur chimique en serie et inversé fonctionnaient en alternatif)?
    Nom : condoserie.jpg
Affichages : 177
Taille : 26,2 Ko
    que pensez vous de ce montage ?
    Alain
    Re : condensateur en alternatif
    Bonsoir alainav1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... que pensez vous de ce montage ? ...
    C'est classique. Il a même existé des condensateurs non polarisés basés sur ce principe.
    Je pense que tu destines le filtre à une mesure, donc sans charge en parallèle sur le condensateur équivalent. Avec 200 mV il n'y a pas de gros risques. Tu peux mettre des 10V.
    J'ignore quelle capacité résultante du veux, mais elle sera la moitié des éléments, qui doivent être égaux. Si donc, là, ton objectif c'est 10 µF, il faut mettre des 22 µF.
    invite3a1051d7
    merci pour ces info
    effectivement c'est pour mesurer mais sans grande precision ,c'est plutot pour savoir si il y a ou pas une tension
    Alain
  1. Condensateur en courant alternatif
    Par inviteba8a9ac5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2010, 09h41
  2. Condensateur en alternatif ?
    Par inviteda960e0f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2010, 21h13
  3. condensateur ne alternatif !
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 21h38
  4. Condensateur en alternatif
    Par invite991408e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 10h23
  5. Le condensateur en alternatif
    Par invite46ebe2a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/10/2007, 08h10
