Condensateur en alternatif ?
    inviteda960e0f
    Smile Condensateur en alternatif ?
    Bonjours,
    J'ai 14 ans, et il n'y a pas longtemps, j'ai commencer l'électronique (depuis environs 6 mois). Je me demande comment avoir un condensateur en alternatif, qui fonctionne comme lorsqu'il est en continue, quel montage ?; dois-je transformer le courant alternatif en continue, mettre mon condensateur, puis retransformer le courent en alternatif ?
    Voici le contexte :
    Je cherche a garder le courant alternatif qui alimente un haut-parleur. Le haut-parleur est toujours alimenter, et fait un bruit grave. Mais lorsque j'appuis sur un interupteur (pendant environs une demi seconde à 1 sec), le courant ne passe plus et le haut-parleur ne fait plus de bruit.
    Ce que je veux, c'est que lorsque qu'il est privé de courant, mon haut-parleur fasse un bruit plus aigue, en fait, mon haut-parleur produira deux son : un grave et un aigue : Un Dih (aigue, lorsque le courant est coupé) met un Dah (grave, lorsque le courant n'est pas coupé) pour qu'il fasse du morse.
    Le problème est :
    Comment avoir une impulsion électrique lorsque que le circuit est priver de courant électrique si il est imposible d'utiliser directement un condensateur car le courant est alternatif, ce que empêche le condensateur de se chargée au maximum et de ce décharger ?
    Merci d'avance, j'attend pensivement vos réponse !
    Boby_nadeau
    gcortex
    Re : Condensateur en alternatif ?
    il te faut un oscillateur avec une résistance pour les graves et une 2éme pour les aïgues
    gcortex
    Un exemple avec un piezzo et aïgue quand on appuie :
    inviteda960e0f
    Et comment je fait cette oscillateur, comment de l'intègre a mon montage ? Est que l'oscillateur consiste a un circuit LC ?
    Merci de m'avoir répondu aussi rapidement... mais je trouve la réponse un peut flou... qq'un pourait m'aidé ?
    Et je suis pas capable d'ouvrir l'image .. comment on fait ?
    gcortex
    Citation Envoyé par bobynadeau Voir le message
    il faut attendre un modo
    PS : c'est fait
    bonsoir,
    a présent vous pouvez la voir
    inviteda960e0f
    Cela fait plusieur jours que j'y pense, et, avec ma compréhension des circuit électronique qui commence a être meilleur, j'ai penser a un système mais je ne suis pas sure qu'il fonctione... le voici (je n'ai pas le bon vocabulaire... mais bon !) :
    J'aurai penser mettre un "intersection", une "fourche" ou un genre de "Y" qui vas séparer mon fils positif en deux : un fils est normale ou disons vide, donc quand le courant passe rien est dans son chemin, il vas ce connecter au haut-parleur; et l'autre à le composant X qui équivaut au condensateur lorsqu'il est en continue ! Puis, je le connecte a deux résistances et puis au haut-parleur ! C'est un circuit parallèle dans un circuit en série !
    Je ne sais pas si c'est clair.. mais c'est difficile a décrire !
    Merci encore de vos réponse
    Boby_nadeau
    gcortex
    non
    une commutation va juste faire un "clac"
    tu peux aussi faire avec le très célèbre 555 :
    http://g-cortex.franceserv.com/compo...ctroniques.htm
    inviteda960e0f
    Qu'es-ce qu'un "clac" ... un explosion ?? et si je met une ou plusieurs diode au entrée ??
    gcortex
    un "toc" si tu préfères. il paraît qu'un bruit de métronome attire les poissons...
    houlà ! tu es en ébullition !
    inviteda960e0f
    Alors... si je comprend bien, il me faut un oscillateur ? Mon montage est très simple : c'est une source de 18 V relier a une bobine récupéré dans un ancien électroaimant et un interupteur instantanée, cela fait parti de l'émetteur, pour le récepteur, c'est une antenne sur cadre relié a deux "gros haut-parleur" (de 8 ohm je pense .. avec un diamètre de environ 7 cm). La porté maximum de mon emetteur (si je le capte avec mon récepteur) est d'environs 30 cm.
    Alors comment pourais-je intégré un oscilateur ultra simple dans mon émeteur (.. ultra simple xD) ?
    Merci d'avance !
    Boby_nadeau !
    gcortex
    tu peux moduler un signal dans la bande des grandes ondes...
    inviteda960e0f
    Pour quoi faire ??
    Et j'ai aussi une autre question (et oui .. encore ) :
    Comment pouvoir capter mon signal plus loin ? Car ... pour bien entendre... je doit vrm collé mon antenne a ma bobine !
    gcortex
    tu peux espérer 50m de portée en captant avec une radio
    tu peux même parler dans ta radio ! voir dernière page :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/E...analogique.pdf
    inviteda960e0f
    J'ai déssouder des TDA7073A, j'en ai deux, es-ce que ces circuit intégrer peuve faire l'affaire pour un amplificateur ?
    gcortex
    inviteda960e0f
    Ouais.. j'ai déja vu cette datasheet la.. mais je me demande si dans chaque AOP, je peut utiliser n'importe qu'elle circuit intégrer ... ou bien sinon... s'il es possible de faire un amplificateur avec seulement des composant passif ?
    gcortex
    tu peux aussi avec un transistor
    inviteda960e0f
    N'importe lesquelles ??
    gcortex
    pourquoi pas
    inviteda960e0f
    Donc... je doit maintenant faire de la modulation d'amplitude ?
    Es-ce que je purait avoir ton adresse E-mail car cela faciliterais l'échange et l'intégration des image ?
    Bref.. si c'est que tu ne veux pas montrer ton adresse ... voici la mienne : [email protected]
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. condensateur ne alternatif !
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 21h38
  3. Condensateur en alternatif
    Par invite991408e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 10h23
  4. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  5. Le condensateur en alternatif
    Par invite46ebe2a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/10/2007, 08h10
