conseil pour dimensionement circuit simple
    invite2f16fd62
    Je souhaiterai réaliser un interrupteur tactile rapide (<5ms de temps de réponse).
    Lorsque le doigt est en contact avec les 2 électrodes je souhaiterai que le relais se ferme et lorsque le doigt n’est pas en contact que le relais s’ouvre.
    Le principe est ultra simple mais la mise en œuvre est tout autre ! en fin à mon niveau 
    J’ai fouiné sur la toile et j’ai trouvé un schéma qui permet d’allumer une led et je voudrai utiliser ce schéma pour mon application.
    Nom : ScreenHunter_014.jpg
Affichages : 94
Taille : 18,1 Ko
    les valeurs des composants de base sont le suivants:
    • 2N2222 Switching NPN Transistor la spec
    • Rp 330 ohms
    • Rb 1k ohms
    • Alimentation 5v
    le relais que je veux utiliser
    RELAIS SSR 0.1A 400V DIP8
    Tension de charge max..: 400V
    Courant, charge: 100mA
    Résistance, Ron, max..: 35ohm
    Configuration des contacts: DPST-NO
    Tension, isolation: 3.75kV
    Courant, direct, If: 20mA
    Mais j’aurai des questions conçernant la modification du circuit trouvé pour faire fonctionner mon circuit avec la plus grande fiabilité possible (cad pas de déclenchement intempestif du relais)
    dois je absolument utiliser le transistor NPN ?
    dois je modifier les valeurs des résistances ?
    Comment adapter le courant et ou la tension aux borne du relais ? avec une résistance si oui quelle valeur
    Si vous avez une idée de schéma avec des conseils de réalisation je suis preneur
    Merci à tous pour vos conseils
    gcortex
    Re : conseil pour dimensionement circuit simple
    essaye avec un BC547C avec led+résistance sur le collecteur
  1. Aide pour circuit simple
    Par p2rib dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 20h30
  2. Fabriquer un circuit simple pour un leve vitre
    Par invite6cb88992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 17h44
  3. Conseil pour un circuit FPGA!!
    Par invite8071addf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 20h19
  4. besoin d'aide pour circuit simple
    Par invite6d77155f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 14h46
  5. besoin d'1 petit conseil pour un circuit
    Par invitedef7924e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 19h15
