Détecteur de Câbles / recherche DU terme!
    invite07bc4d05
    j'étais tombé a l époque sur un montage et maintenant que j'en ai besoin plus moyen de le retrouver.
    En fait il s'agit d'un montage qui permet la détection des câbles électriques.
    Le principe est de fixé un émetteur d' un coté du câble et grâce à un récepteur pouvoir détecter le fil sur lequel l'émetteur est connecté.
    Je me rappelle plus du nom technique ou courant de ce système.
    Quelqu'un pourrait me rafraichir la mémoire?
    invite936c567e
    Re : Détecteur de Câbles / recherche DU terme!
    S'agissait-il d'un appareil professionnel, ou bien d'une réalisation personnelle (comme celle-ci) ?
    invite936c567e
    De toute manière, je pense que le terme usuel est "Testeur de câbles".
    invite624dc4b7
    invite936c567e
    Citation Envoyé par tim_world Voir le message
    Non, ça c'est un détecteur de champs électromagnétiques, ça n'indique pas la continuité ni la correspondance des fils dans un câble.
    Soit dit en passant, le type n'a pas l'air d'être au courant qu'on peut réaliser le même appareil pour 10 fois moins cher avec une électronique plus simple... À quand le détecteur de champs à l'aide d'un super-centre de calcul Cloud ?
    invite624dc4b7
    En meme temps c'est pas très précis ce qu'il nous demande de trouver...
    "Detecter un cable" en continuité ?
    invite936c567e
    C'est bien précisé:
    Citation Envoyé par wave68runner Voir le message
    invite07bc4d05
    Je continue à chercher, je pense me rapprocher.
    J' ai trouvé des schémas qui s'appellent signal tracer et ca ressemble à ce que j'ai besoin.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...racer_001.html
    Il me semble que dans le schéma que j'avais trouvé, on pouvait l'utiliser sur des câbles sous tension.
    Sinon Pa5cal, le schéma que tu m'as indiqué est trop complexe pour l'usage que j'en ai. Il s'agit juste dans une maison en construction de retrouver les câbles électriques qui n'ont pas encore été marqués et raccordés! Tout simplement ....
    Merci déja
    invite936c567e
    Le «signal-tracer» que tu indiques n'est pas du tout fait pour cet usage.
    Il sert normalement pour le dépannage ou la mise au point des appareils audio ou radio, l'émetteur et le récepteur du testeur ayant un point d'alimentation commun en plus de leur pointe de touche.
    Quoi qu'il en soit, il ne doit en aucun cas être branché sur des câbles secteur sous tension.
    invite07bc4d05
    Oui je savais que cela ne convenait pas vu le 9V commun.
    Voila en photo ce que je recherche :
    je poursuis ma quête !
    BastienBastien
    Hi,
    "Cable tracker" ?
    Auquel cas, ce serait <pub> comme le port salut, c'est marqué dessus </pub>
    Un moteur de recherche semble montrer que "Cable tracker" est un bon candidat.
    invite07bc4d05
    re Bonjour,
    Quel serait la modification pour permettre de séparer les unités, pour ne pas avoir de 0V commun ?
    mat64
    et un simple multimètre en position test de continuité ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par mat64 Voir le message
    Pas sur un câble sous tension.
    Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours d'autres moyens de procéder sans avoir recours au type d'appareil recherché (notamment en coupant le courant, et en utilisant le testeur de continuité que tu proposes).
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    pour une telle manip pas besoin effectivement de s'encombrer d'un générateur de signal,
    le multimètre rempli tout a fait cet office sans soucis (je préfère de loin dans un tel cas la lecture en valeur ohmique que par bip (suivant la longueur le bip peut se perdre )
    cela bien sur hors tension du réseau (je ne vois pas pourquoi il y aurait obligation d'être sous tension???)
    matos pour pratiquer ,
    -1-un multimètre
    -2-un fil volant a longueur désirée qui parcours le trajet en mode extérieur shunté au point de départ sur le fil recherché
    ensuite "y a plus ka"
    cela je l'ai pratiqué maintes fois
    invite07bc4d05
    Oui sur que le multimètre est le plus simple, j'avais juste pas envie de me promener avec un fil volant et mon multimètre, surtout en passant de la cave à la cuisine... etc ... etc
    Ca fait un long cable qui risque de se détacher et faire que je trouve jamais le cable adéquat !
    mat64
    Sur une installation hors tension bien sur... pour moi ça allait sans dire (mais ça va encore mieux en le disant, certes)
    les fils vont souvent par paires, en général je shunte les 2 fils que je recherche à un bout, et je cherche au multimètre lesquels sont en continuité à l'autre bout. Pour éviter de faire des kilomètres dans le bâtiment, il vaut mieux shunter "coté équipement" et chercher les fils correspondants dans le tableau.
    invite07bc4d05
    J'espere ce w-end qeu mes fils seront par paires, sinon je vais pouvoir me brosser
    invite936c567e
    Si les fils ne vont pas par paires, alors cela signifie qu'il y a une erreur dans l'installation. Quoi qu'il en soit il y a toujours un moyen de s'en sortir avec le matériel simple indiqué au-dessus.
    invite07bc4d05
    J'ai retrouvé le site, un moment de lucidité à 2H du mat.... (enfin soit..)
    http://users.tvcablenet.be/personal/...042/#sonde2200
    J'ai une question pour le récepteur, le condensateur de 39pF à l'entrée de quel type doit il être? Peut il avoir une autre valeur ?
  1. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h33
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 15/04/2008, 14h17
  3. Recherche cables RJ45 2P
    Par BOB92 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2007, 20h05
  4. Augmenter puissance détecteur clous câbles...
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/01/2007, 12h34
  5. Recherche d'un terme de psychologie
    Par invite8c3060a6 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 10/10/2006, 14h31
