Condensateur ampli audio
    invite113e9356
    Je suis sur l'entretient d'un viel amlpi audio.
    J'ai un condo à changer qui semble particulier et introuvable sur le marché.
    Il posséde 3 poles, c'est un condensateur circulaire en aluminium avec une polarité + et - mais en plus il a une 3éme patte qui est connecté sur la carte sans indication.
    Sa dénomination est 2 X 4700 mf - 30V. Je souhaiterai le substitué avec 2 condo de 4700mf mais j'ai peur de faire une erreur de branchement.
    Re : Condensateur ampli audio
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Donc ton condo comporte DEUX (+) et un SEUL (-) commum (relié à la masse de la carte).D'ou 3 pattes.
    Si la place le permets tu peux remplacer par deux condos indépendants (no probléme).
    Antoane
    Responsable technique
    Une petite photo, please ?
    invitef57d092a
    Generalement, la troisième patte est la pour une sécurité d'un point de vue mécanique. Mais normalement comme l'a dit f6bes, si il y a la place tu peux les mettre.
    invite113e9356
    Merci pour vos réponses.
    il est vrai que ce n'est pas simple a expliquer, j'ai donc des photos.
    Je ne suis pas au top en forum comment faut-il faire pour vous joindre une photo?
    Antoane
    invite113e9356
    Donc voici les photos.
    une photo montrant un coté ou est raccordé le + et le -
    une photo de la désignation
    une photo de l'arriére pour la 3éme patte qui est prise sur l'enveloppe aluminium du condo.
    j'ai un multimétre je peux faire des mesures si besoin.
    Merci à vous tous.
    Antoane
    Je dirais un condensateur pour pour alim symétrique : le 0V à droite (la patte seule), le plus et le moins. Ce serait donc à remplacer par deux capa de 4,7mF, 30V : le plus de la première au 0V et son moins au - dessiné sur la carte ; le moins de la seconde capa au 0V, son plus au +.
    PS : si tu veux faire un test : mesure de la résistance entre les bornes : avec le condo initialement déchargé, la "résistance" mesurée doit augmenter jusqu'à "l'infini". Manip à faire avec le condensateur désoudé.
    invite113e9356
    Merci si je comprend bien, comme ceci alors (voir photo).
  1. Condensateur en audio !! help !!!
    Par invite9b9fcc53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 12h12
  2. ampli audio
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 22h07
  3. ampli audio
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 08h59
  4. Ampli audio
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2008, 08h45
  5. Ampli audio en 6v
    Par invitedbe272ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 13h58
