Barriere photoelectrique courte distance
    invite00a1d195
    Je cherche un schéma le plus simple possible (ou un montage tout fait) pour réaliser une barrière photoélectrique de type émetteur/récepteur fonctionnant sur une courte distance (entre 4 et 10cm).
    Le tout avec une vitesse de commutation assé rapide (moins de 1/10s) Et avec une alimentation en 5V.
    J'ai trouvé ça :
    Lien
    Mais ça fonctionne en 12/15V donc pas possible.
    ha oui, Je veux juste actionné un relais avec.
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    gcortex
    Re : Barriere photoelectrique courte distance
    3 résistances, un comparateur, un transistor
    invite00a1d195
    merci gcortex
    pourrais tu être plus spécifique ?
    En effet, j'ai des connaissances très sommaires en Electronique (mais beaucoup de volonté )
    J'ai également trouvé cet article qui se rapproche assé de mes besoins
    lien
    Mais c'est pour une entré analogique, je me suis dis que je pouvais remplacer la photodiode par un phototransistor ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par spsetsuna Voir le message
    en changeant quelques composants, tu peux le faire fonctionner en 5V
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...kit_recept.pdf
    En particulier le relais en 5V, R3=190 ..... et le LM741 !
    invitef57d092a
    Un detecteur barriere, composé d'une photodiode et d'un phototransistor devrait faire l'affaire.
    invite00a1d195
    woua DAUDET78 tu as vraiment pris le temps de te renseigner avant de répondre. merci
    mais il serrait peut être moins couteux et plus simple de repartir à zéro.
    DonGonis38 as tu des références de composant que je pourrais utiliser ?
    invitee05a3fcc
    Pour arriver au même schéma et ré-inventer le fil à couper le beurre ?
    invite00a1d195
    lol, DAUDET78, tu es trop drole.
    Je n'ai pas les mêmes exigences que ceux qui ont conçu ce circuit, par exemple je n'ai pas besoin que ça fonctionne sur 3m mais moins de10cm et le courant que je veu commuter fait 0,17mA.
    Donc j'imagine malgré mes piètres connaissances qu'il y a quelques composants dont je peux me passer.
    D'ailleur je me suis lancé, j'ai acheté un phototransistor une led ir et une résistance.
    Mais j'avais oublié que je voulais que le circuit soit ouvert quand la lumiere est reçue, pas fermé.
    Comment faire pour inverser le contacte ?
    invitee05a3fcc
    Dans le temps ... c'était un relais ?
    Un relais qui consomme 0,17 mA ?
    invite00a1d195
    j'ai fais des mesures depuis
    mais ça vous pouviez pas le savoir, sorry.
    invite00a1d195
    Mon problème c'est vraiment maintenant d'inverser le contacte fermé quand le phototransistor reçoit en contact ouvert.
    Je saurais le faire avec un relais, mais je cherche à le faire avec quelque chose de plus petit comme un transistor, help please
    invite00a1d195
    J'ai une petite idée de schéma pour inverser le contacte.
    Quelqu'un peu me dir si ça marcherait ?
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 24/07/2009, 00h22
  2. Barriere IR à courte distance
    Par inviteeb68f59f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 12h43
  3. emetteur fm courte distance
    Par invite3e5ca347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 15h40
  4. Distance la plus courte entre 2 points
    Par invite6bacc516 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 11h10
  5. plus courte distance point-ellipse
    Par invite21e5aabe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2005, 13h48
