plus courte distance point-ellipse
    invite21e5aabe
    bonjour à tous,
    est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment calculer la plus courte distance entre un point et une ellipse?
    (sachant que mes bases mathématiques sont tres mauvaises)
    invite56acd1ad
    Re : plus courte distance point-ellipse
    Ma première idée serait de paramétrer l'ellipse. Il faudrait ensuite voir quels système de coordonnées est le plus adapté (les cartésiennes, paramétriques ?). Puis calculer (de facon générale) la distance entre un point de l'ellipse et le point donné et voir où la fonction obtenue est minimale.
    Ceci est plutot une méthode calculatoire, il doit surement y avoir plus malin...
    Edit : croisement...
    invite4793db90
    voilà comment je procéderais: soit E une ellipse donnée sous forme paramétrique (a cos(t), b sin(t)) et P un point du plan.
    Le carré de la distance MtP entre P et un point de l'ellipse est
    Le point tel que PH soit minimale est donc un extremum de cette fonction en t.
    t0 vérifie donc, après simplification:
    Remarque: on retrouverait plus rapidement la même équation en remarquant que H est un des deux points tels que la droite (HP) est orthogonale à l'ellipse.
    Reste à résoudre cette équation et à choisir la bonne solution...
    EDIT: Croisement avec Jackooo.
  1. distance point droite
    Par invitebf26a710 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2007, 10h45
  2. Distance la plus courte entre 2 points
    Par invite6bacc516 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 12h10
  3. forces attractives à très courte distance
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 16h15
  4. [RF]Emettre un signal sur une courte distance
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 10h17
  5. Distance point à droite polaire
    Par invitecf4fc664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2005, 11h43
