preampli avec correcteur
    invitee6c3d7b8
    bonjours a tous
    est ce que parmis vous certains ont deja realiser ce preampli??
    http://schema-electronique.blogspot....-controle.html
    je compte m'y lancer pour le tester avec le Gainclone mais j'aurais voulu savoir avant se qu'il vaut.
    de plus je pense remplacer les potard par des ALPS 50K et je cherche un bonne alim pour pouvoir le realiser
    merci a vous
    inviteede7e2b6
    Re : preampli avec correcteur
    ce genre de pavé en "HI FI", je reste dubitatif , voir septique ...
    invitee6c3d7b8
    lol disons que je n'est pas trouver grand chose sur le net à se sujet, a par quelques modele a lampe mais n'etant pas expert je prefere pas m'y lancer.
    je reste ouvert a toute autre proposition a se sujet et merci de ta reponse rapide
    inviteede7e2b6
    ça dépend de ce que tu vises comme qualité...
    si tu cherches du haut de gamme , regarde alors du coté des bons montages à transistors, ou à AOP spécial audio.
    http://sound.westhost.com/project02.htm
    invitea3c675f3
    …D’un autre côté, le bon matos est fait en discret ou tout au moins avec des AOPs + R et C, pas mal de composants, de chances d’erreur et de problèmes de masse pour un débutant; avec un IC spécialisé, les risques sont moindre. À chercher la ‘tite bête, on risque de se dégoûter de l’électronique, honnêtement Lequel d’entre nous a osé commencer son premier montage avec un ampli classe A haut de gamme?
    Devrais-je rajouter que 0,1% de distorsion, je n’entends pas ça. Les Alps sont de bons pots, ils cracheront dans vingt ans; les pots les moins chers dans quinze ans. Pour l’alimentation, le montage me semble homogène, je ne chercherais pas une amélioration côté alim.
    Poseidon88
    Bonjour, étant une sorte de puriste dans l'audio et ayant réalisé énormément d'ampli et pré-ampli, je peux dire que ce genre de montage fonctionne bien.
    Maintenant, je ne raccorderais jamais ce genre de montage sur un ampli de qualité.
    Un bon pré-ampli est réalisé en FET discrets ou de bons AOP tel que NE5532 ou OP624.
    Et des potentiomètres doubles pour éviter les bruits entre les 2 annaux.
    Il y'a un très bon site avec pleins de très bons schémas pour l'audio, si il t'intéresses fait signe.
    En plus, ses montages sont très simples et pas chère, mais d'une qualité excellente.
    EDIT : PIXEL m'a devancé il a donné le site, merci
    invitee6c3d7b8
    merci a vous
    pour le moment je veux juste me refamiliriser avec l'electronique et donc je cherche des trucs basic (qui serviront aux enfants surrement :S)
    j'ai commencer a parcourir un peu le site et c vrai que je trouve mon bonheur, je vous tiens au jus
    Poseidon88
    OK, n'hésites pas à poser des questions.
    Aussi, les amplis à MOSFETS 160W du site, sont d'une qualité irréprochable ! J'en ai fabriqué une vingtaine et ils ont tous fonctionné du premier coup.
    J'ai fait un ampli 11 canaux pour une sale de ciné perso, + 4 que j'ai bridgés par 2 pour des caissons de graves.Le son est superbe !
    invite6d608176
    Citation Envoyé par bebertattoo Voir le message
    bonjours a tous
    merci a vous
    Ce préampli doit probablement sortir d'une note d'application Philips.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA1524.html
    Si la réalisation respecte les indications du constructeur, tu ne prends pas beaucoup de risques.
    JP
    invitea3c675f3
    Mignon ton datasheet. Si tu explores un peu, tous les ajustements Volume, Balance, Aigu Basse se font par une tension, c'est-à-dire que la tension continue fournie à la pin 17 est divisée par les pots et cette tension contrôle les filtres et amplis. Donc ne vas surtout pas perdre de l’argent à mettre des pots de qualité là, ils ne cracheront jamais.
    invitee6c3d7b8
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    c se que g pu comprendre aussi (avec mes peu de souvenir) d'où aussi peut etre le simple fait qu'il soit en mono pour un preampli stereo??
    Donc pour toi sa serais un domaine a exploiter? en premier lieu bien sure lol
    invitea3c675f3
    C’est bel et bien un préamp stéréo, mais les pots réels sont internes et électroniques, par exemple la tension continue lue sur l’unique pot de volume mécanique externe donne la position qui est copiée sur les deux pots de volume électroniques internes.
    J’ai vu ça dans des consoles de mixage pro (Arakis), ça évite tout crachement. Par ailleurs, les pots logarithmiques mécaniques suivent en fait deux droites alors qu’on peut faire électroniquement un pot avec une course parfaitement logarithmique, lequel aura sa course commandée par un pot externe qui lui est linéaire.
    invitee6c3d7b8
    merci beaucoup de ces precisions , g plus qu'a me lancer
    par contre petite question...................... ...............g reperais pas mal de schema interressant et je voudrais savoir si on peut les copier direct sur kidcad ou isis sans pour autant les redessiner????
  1. Correcteur P_I avec AOP
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 19h00
  2. système bouclé avec correcteur proportionnel
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 12h55
  3. Preampli avec bass-boost
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/03/2008, 18h26
  4. correcteur PID avec des AOP
    Par invite42fe2d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 20h05
  5. Correcteur d'orthographe avec EXCEL
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2006, 20h39
