Schéma d'un transformateur (230Vca vers 24V)
    invite27069f1e
    Bonjours,
    Je cherche des informations sur le schéma d'une alimentation.
    Que signifie déjà le Vca ?
    Je voudrais du 230Vca en entrée et 24V en sortie. Il faudrait un circuit avec un transfo mais je n'arrive pas à trouver lequel utiliser ...
    Merci.
    Edit : Qu'est ce qu'on appel un driver de courant ?
    gcortex
    Re : Schéma d'un transformateur (230Vca vers 24V)
    24V continu ? quel ampérage ?
    invite27069f1e
    Ampérage ... Je ne sais pas ><
    C'est pour alimenter 6 LED... Je dirait 150mA sans grande conviction.
    gcortex
    6 leds 5mm ? quelle couleur ? comment sont elles branchées ?
    invite27069f1e
    Les LED sont des LED Cms ww t100BH0 w2 Bleus.
    ~http://www.conrad-electronique.fr/le...1_33383_660143
    Elles sont branchées en séries les unes des autres.
    gcortex
    normalement 6x3V2=19V2
    il faut une résistance pour les 4V8 restants
    invite27069f1e
    Oui mais qu'elle schéma d'alimentation choisir, avec qu'elle transformateur, pour passer du 230Vca au 24V ?
    Que signifie le Vca ? Et qu'est ce qu'on appel un driver de courant ?
    Edit : Pour la résistance : R = U / I donc R = 4.8 / 150 ?
    gcortex
    ca = courant alternatif
    il te faut du continu donc un adaptateur 24V 200mA ou plus
    çà se vend
    sinon transfo 24V 10VA, pont de diodes, condensateur 470µF 40V et 7824
    invite27069f1e
    Je suis en stage dans une entreprise,
    Le transfo ne peut pas se faire avec un composants ? (Lm317, ...)
    gcortex
    4,8/0,15 = 33 ohms
    tu peux le faire avec juste le transfo et le pont de diodes avec la bonne résistance
    invite27069f1e
    Je peut voir une schéma ? Même fait sous paint =°
    Merci pour tous au faite (:
    "Ces leds ont besoin impérativement d'un driver de courant, afin de préserver leur durée de vie, et leur dérivé en température lors de leur fonctionnement."
    Plus de détail ?
    invitee05a3fcc
    Transfo 230/24V 10VA minimum
    Pont de diode 1A ( 4 x 1N4004)
    Condensateur 1000µF 63V ou plus
    Tension de sortie = 24* 1,4142= 34 V DC
    LED Vf*6 = 3,6*6 = 21.6V
    Pour chuter de 34V à 21.6V, mettre un générateur de courant avec un LM317 schéma page 9 en haut gauche avec R1=1,25/0,1=12 Ohms (pour un courant de 100mA)
    Puissance dissipée dans le LM317 P=(34-21.6-1,25)*0.1= 1.115W (mettre un p'tit radiateur)
    invite27069f1e
    Le régulateur 230/24V n'est pas faisable avec des composants "discrets" ? ><
    Merci a toi (:
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Akolit3 Voir le message
    Pour 20mA oui. Pour 100mA non. Sauf avec une alimentation à découpage ..... mais il y a toujours une self ou un transfo !
    invite27069f1e
    En gros mon projet est de faire clignoté des LED a l'aide d'un PIC12f629. La carte doit est alimentée en 230Vca, pour étre utilisable ce 230Vac doit être convertie pour alimentée le PIC + les 6 LEDs.
    invite9052eec1
    Aujourd'hui on collectionne les "risques électriques" sur le forum !!!
    Au vu de tes connaissance, achéte toi une alimentation linéaire avec transformateur integré et le tout surmoulé, avec des sortie CC de 24V ou 12V (peut importe) mais ne mets pas les doigts dans ce que tu ne connais pas.
    230V ac = ?
    V c'est Volts au cas où !!
    ca c'est ac en anglais ou Alternative Current, c'est il est vrai pas trés rigoureux de dire 230 Volts avec du courant alternatif, c'est un charabia qui veut simplement dire que tu es en alternatif (cc = Courant continu = dc = Direct Current), 250C ca est plus dangereux pour le coeur que 24V cc d'où l'interêt de t'acheter un boitier protégé sur lequel tu rentre par une prise de courant du 230C ac, et ressort sur une prise jack du 24V cc (entre 2 tu ne risque pas d'y mettre les doigts).
    invite9052eec1
    invite27069f1e
    Bon on va dire que malgré mes connaissances plutôt mauvaises, je suis en BTS systéme éléctronique Mais bon l'a n'est pas le ... Et non je ne vais pas mettre mes doigts =°
    J'ai un stage à faire en fin de 1ere année. Mon tuteur me demande de crée une carte électronique qui permettre d'alimenter un pic qui contrôle des LED (C'est un projet que l'entreprise doit faire).
    Il faut donc que je trouve (selon moi) un moyen (avec des composants, a l'aide de régulateur, transfo , pont de diode, ... ) de passer de 230Vac (le secteur) à un 24Vdc qui serait suffisant pour alimenter les 6 LEDs et le Pic.
    Je demande votre aide pour crée ça et donc ne pas acheter un boitier tout fait..
    invitee05a3fcc
    Un 24V DC est incapable d'alimenter 6 LEDs
    Voila un schéma pour alimenter en courant tes LEDs à partir d'un signal 0/5V
    PS: si tu avais donné cette information dès le début !
    invite9052eec1
    Tu n'es sans doute pas responsable du contenu de ta formation, mais cette question ne reflète pas un niveau de BTS, sans peut-être en première année.
    D'où ma réflexion désobligeante.
  1. transformateur 380V/24V
    Par inviteea864bdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 19h59
  2. Transformateur 24v 52 A/36v
    Par invitea3cea45d dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2009, 20h10
  3. Viabilité d'un schéma de hacheur boost 4x3,7v vers 24v.
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 15h41
  4. recherche schéma d'un transformateur qui sort de 0 a 20V
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 22h02
  5. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 14h59
