[Aide] projet : enceintes
    invite20391b4d
    j'aimerai me lancer dans la construction d'enceinte.
    Pour cela, il faudrait tout d'abord créer l'ampli. Je n'ai pas trouvé de schéma réalisable par mes petites connaissances en électronique. J'ai réussis juste à faire vibrer la membrane d'un HP, mais sans plus.
    Je dispose de deux HP de 1.5W et un plus gros.
    J'ai également une prise jack. Je dispose de LM386L que je pourrais utiliser dans le schéma ci-joint ? Ce schéma que j'ai trouvé est-il bon ? La qualité de l'ampli est passable pensez-vous ?
    Sur ce schéma je ne comprends pas bien le câblage de rv1. C'est un potentiomètre ? Je crois que j'en ai un mais je ne suis pas sur : il a trois pôles/bornes, et sur le côté il y a écris B104. Enfin, qu'est ce que le composant J1 sur la gauche?
    Si vous avez un meilleur et plus simple schéma, merci de me le faire passer !
    Pour brancher deux voir trois HP, il faut les brancher en // ? Par contre sur le schéma il est indiqué qu'il faut un hp de 1W, si je dépasse cette valeure en mettant deux hp de 1.5w et un autre encore plus gros (je vous dirais la valeur de la puissance) c'est grave ?
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : [Aide] projet : enceintes
    un peu léger le LM386...
    utilises plutot un bon TDAxxxx bien plus costo :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_001.html
    invite20391b4d
    Ok. Sympa le montage, mais malheureusement je n'ai pas ce composant, où pourrais-je en récupérer un ? Je dispose d'un ordinateur à démonter, peux- être je pourrais récupérer ce composant ?
    invite29971eb1
    Sauf que ses HPs 1,5W vont pas aimer la blague
    invite20391b4d
    D'accord, j'oublie ce montage alors.
    Pourrez vous me dénicher un montage à l'aide d'un LM386L pour pouvoir brancher deux HP de 1.5W ?
    Merci !
    invite29971eb1
    allons allons, 2 pages plus loin:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_003.html
    invite20391b4d
    C'est le même que j'ai mit en pièce jointe. Or il ne délivre qu'une puissance de 1W alors que chaque hp fait 1.5W...
    Puis dans le tableau il n'y a pas mon LM386L. Je pense que l'on peut adapter le schéma, mais j'aurai besoin d'aide pour cela. Merci à vous
    invite29971eb1
    Les deux composants sont identiques, simplement le LM386L est RoHS (absence de plomb entre autres)
    Je suis pas sur, mais je crois que 1,5W c'est le maximum que puisse tolérer le HP. Il vaut mieux rester dessous.
    Enfin le LM386 ne tolère que 1W max en sortie.
    invite20391b4d
    Donc s'il ne tolère que 1W et que je branche deux hp de 1.5W c'est foutu...
    De plus si je branche les deux hp en parrallère l'impédance deviendra 8ohms/2 = 4ohms. Et ce circuit tolère - t - il cela ?
  1. aide projet
    Par inviteb3a7e449 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2009, 18h46
  2. Aide projet
    Par invite5618529c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 13h53
  3. [PROJET] Des enceintes maisons
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 14h56
  4. Aide Projet !!!
    Par invite5e64f1a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 20h16
  5. [projet] aide
    Par invite61c076e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 17h54
