Aide Projet !!!
Aide Projet !!!
    invite5e64f1a3
    Aide Projet !!!
    je suis étudiant en licence mécanique. en physique nous devons réaliser un projet : Ecoulement de l'eau.
    le probleme demandé est: exprimer le débit en fonction de la hauteur d'eau et de la vitesse. Ensuite donner les courbes: V(t) et H(t) : je pense qu'elles décroient toutes les 2. donner les courbes de H et ensuite réaliser une experience.
    Comment faire???
    invite5e5dd00d
    Re : Aide Projet !!!
    Utilise l'équation de Bernouilli dans un premier temps.
    invite5e64f1a3
    oui cest ce quon a fait. je pense qu'on va prendre un morceau de goutière avec un fond quon va percer sur le cote. puis graduer la goutiere et le sol ou va secouler l'eau.
    invite5e5dd00d
    Tu peux exprimer simplement la vitesse en fonction du débit et la section de ton trou, l'eau étant sûrement incompressible. Mesure le volume sorti en une période petite dt, tu trouves le débit moyen sur cette période, tu en déduis la vitesse (je pense que c'est plus simple que de graduer le sol XD).
    invite5e64f1a3
    donc avec un verre alors? on nous a conseille de faire ca avec des paille de different diametre. quel rapport pour exprimer le debit en fonction de la vitesse et hauteur deau? et les courbes V(H) et H(t)? je pense quelle sont parraleles vu lequation de continuite theoreme de bernoulli
    invite5e5dd00d
    ah je croyais que tu voulais la vitesse d'éjection en sortie.
    Pour la vitesse de descente, ben c'est simple : toute l'eau sortie n'est plus de l'eau que tu as dans la colonne. Le débit est donc constant. Tu mesures le débit en sortie. Il te suffit de faire V=Qsortie/Scolonne pour trouver la vitesse de descente de l'horizon d'eau.
    Pour ce qui est de la hauteur, il te suffit d'intégrer la courbe de vitesse (analytiquement). Expérimentalement, ben, tu gradues et tu mesures
    invite5e64f1a3
    ok merci!!!
  1. Aide projet tutoré (EDTA)
    Par invite751056e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2007, 15h11
  2. projet---- aide demandée!
    Par invite37e12d8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 09h54
  3. [projet] aide
    Par invite61c076e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 18h54
  4. aide pour un projet elec
    Par invite6e6a2f18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2006, 01h06
  5. Aide pour un Projet Elec
    Par invite5673dc25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 14h54
