projet---- aide demandée!
    invite37e12d8d
    Exclamation projet---- aide demandée!
    J'aimerais avoir des façons (si possible) de me fabriquer un <<bidule>> qui me permettrais d'enregistrer les performances (volts, ampérages,...) de mon hélicoptère téléguidé au sol. Je pensais à quelque chose qui se branche dans la prise série ou imprimante (ou mieux: USB) de mon PC.
    Merci d'avance,
    quelqu'un qui a besoin d'aide
    Re : projet---- aide demandée!
    Bsr Franky....
    Ben si tu veux connaitre les paramétres du systéme électrique embarqué à bord de ton hélico, va falloir une liaison radio entre l'hélico et toi au sol.
    Mais bon cela fait du poids en plus et une CONSOMMATION supplémentaire.
    Faut bien le "nourrir" l'émetteur embarqué.
    Tu n'as probablement pas besoin de connaitre la consommation I, mais ce qui est plus utile de niveau de tension de tes accus.
    Au sol , point n'est besoin d'un PC.
    Donc à bord te faut un capteur de tension, un converter A/N, transmettre cela via un émetteur. Au sol recevoir avec un récepteur , un module d'affichage.
    En meme temps te faut piloter et surveiller les évolutions de ton hélico.
    Va falloir des yeux supplémentaires.
    invite37e12d8d
    je voulais dire, mon hélico va rester AU SOL pour les tests donc pas besoin que ce soit sans fil.
    invitecc709c4b
    Soit plus precis dans ta demande.
    Citation Envoyé par franky92 Voir le message
    Bjr frank.........
    Dans ce cas penses tu qu'il faille un PC portable pour MESURER une TENSION et éventuellement un DEBIT ??
    Il y a plus REVOLUTIONNAIRE que le PC pour ce genre de mesure: le MULTIMETRE !!!
    invite6de5f0ac
    Surtout que maintenant on trouve facilement des multimètres directement interfaçables avec un PC via RS-232 ou USB... Si on veut vraiment...
    -- françois
  1. Aide Projet !!!
    Par invite5e64f1a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 21h16
  2. Une aide précieuse est demandée ici bas ...
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/05/2007, 00h04
  3. Awarninglist !!! Aide demandée.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/01/2007, 23h17
  4. Aide demandée pour minuterie de dégivrage
    Par invite6645068e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h31
  5. [projet] aide
    Par invite61c076e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 18h54
