Qui signifier Volt @ amp?
    invite2930072d
    j'ai une alimentation avec ces caractéristiques
    o 85-265 VAC Power Supply (5V @ 10 Amp)
    o Input Voltage:120V AC;240V AC
    je ne comprend pas ce que veut dire "5V @ 10 Ampères".
    ainsi que "85-265 VAC Power Supply" car il est marqué qu'elle accepte en input du 120 ou 240 volt alternatif.
    Pourriez-vous m'expliquer?
    Re : Qui signifier Volt @ amp?
    Avant que @ soit phagocyté par le web cela signifiait déjà "at"
    donc 5V @ 10 Amp signifie que l'alim est capable de fournir 10A sous 5V !
    autrement dit qu'il est possible de lui faire débiter 10A tout en maintenant la tension à 5V.
    est ce clair?
    85 < 120< 240 <265
    Est ce clair ?
    invite2930072d
    ok merci d'avoir répondu si vite^^.
    j'ai bien compris ton explication sur le @.
    85 < 120< 240 <265
    le seconde explication si j'ai bien compris elle tolère un courant alternatif compris entre 85 et 265 volt?
    Re
    Oui .
    ravi d'avoir pu t'aider.
    invite2930072d
    parfait merci beaucoup pour tes explication
  1. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 00h30
  2. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h47
  3. Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Par invitec3b3e80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 20h33
  4. 230 volt ac en 3 volt dc
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 21h56
  5. HELP Epson 830 qui imprime pas en Noir&Blanc
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2003, 23h37
