calcul d'incertitude sur un rlcmètre
    invite4021e8ad
    salut
    dans la notice constructeur d'un RLCmètre je lis ceci au sujet des capacitances:
    1000.0pF (1% + 5dgts)
    10nF (0.7% + 5dgts)
    100nF, 1microF, 100 microF (0.7% + 3dgts)
    1,000 microF (1%+5dgts)
    Je précise que je n'ai pas l'appareil en main, j'essaye juste de préparer un oral.
    J'ai deux questions.
    1) les indications numériques correspondent à des gammes (il y aurai 4 gammes sur cet appareil)
    2) comment utilise t'on ces indications pour calculer l'incertitude sur la mesure?
    par exemple si j'ai une lecture de 199.7 nF
    je prends la gamme 10 nF: 0.7% + 5dgts
    mon incertitude est donc:
    199.7*0.007 = 1.3979
    mais je ne vois pas bien ce que je fais avec les 5 digits qui j'imagine m'indiquent le nombre de chiffres significatifs, mais comment??
    invitee05a3fcc
    Re : calcul d'incertitude sur un rlcmètre
    Il faut savoir si c'est un affichage 1000 pts ou 10000 pts (ou autres).
    Ton 199.7 nf , tu le mesures sur la gamme 1µF (et pas 10nF)
    Tu as une erreur de +- 3digits . Si c'est un 10000 pts, tu as une erreur de +-0,7% de la mesure plus une erreur de +-(1µF/10000)*3= 0,1nF*3=+-0,3nF
    invite4021e8ad
    merci pour ces infos c'est très clair.
    je rencontre par contre un autre problème. je pensais naivement que le nombre de points était fournit par le constructeur dans la notice, mais ce n'est apparemment pas le cas.
    je suppose donc que l'on peut l'obtenir en lisant une mesure.
    par exemple si mon affichage donne:
    1.2235
    Ca veut dire quoi au niveau des points? que cet appareil est un 10 000 points ou autre choses?
    invitee05a3fcc
    Le nombre de point est donné dans la notice !
    Tu as un lien WEB sur la notice de ton truc? Il y a combien de digit 7 segments ?
    1.2235
    C'est entre 20000 et 100000 points
  1. Calcul d'incertitude
    Par invite50949cf9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2009, 01h27
  2. Calcul d'incertitude sur la fonction arcsinus
    Par invitec24eb7fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2009, 10h29
  3. Calcul d'incertitude
    Par invite094dfc24 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2009, 20h20
  4. Calcul d'incertitude
    Par invite4c3c0dba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2008, 19h04
  5. Calcul d'incertitude sur une mesure
    Par invitef99e3ebc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h19
