Trigger
Trigger
    invitec3cfbbba
    Question Trigger
    en plein dans les révisions pour le bac (STI GE), je suis tombé sur cet exercice qui me demande d'exprimer les 2 seuils de commutations du trigger.
    Donc j'imagine qu'il faut exprimer V+ et fixer ensuite Vs = -Vsat et Vs = +Vsat,
    mais comment exprimer V+ ? Je ne peux pas utiliser de pont diviseur, à cause des deux tensions influentes : PIX (vs) et +5v. Je pourrais utiliser Millman, mais qlqch me dit que ce n'est pas la solution .. Avez vous une idée ?
    Dernière modification par gienas ; 14/06/2010 à 20h02. Motif: Déplacé l'image de l'album vers la dscussion
    Re : Trigger
    Bonsoir Dimebagdust et tout le groupe
    Citation Envoyé par Dimebagdust Voir le message
    ... Je ne peux pas utiliser de pont diviseur ...
    Mais si mais si, et c'est la seule chose à faire.
    ... à cause des deux tensions influentes : PIX (vs) et +5v ...
    Renseigne toi pour savoir comment sort le LM393. Après cela, plus aucun problème. La solution est élémentaire.
    invitec3cfbbba
    Re : Trigger
    Tu veux parler du collecteur ouvert ?
    Il faudrait que je fasse 2 montages équivalent, un pour le "transistor de sortie" bloqué, et l'autre saturé ?
    Et à partir de là faire une résistance équivalente et un pont diviseur, pour chacun des cas ?
    invitec3cfbbba
    Re : Trigger
    Et j'ai trouvé
    V+max = 3v
    V+min = 2.75v
    invitee05a3fcc
    Re : Trigger
    un calcul sommaire me fait penser que ton 3V n'est pas bon
    invitec3cfbbba
    Re : Trigger
    Transistor bloqué :
    Req {R5, R6, R3} = 24185 Ohms
    Pont diviseur :
    V+ = 5v * R5 / (R5+Req)
    V+ = 3.09v (ué ok c'est pas 3v mais bon ^^)
    invitee05a3fcc
    Re : Trigger
    On remplace R3 et R4 par le générateur équivalent :
    résistance interne
    R34 = R3//R4 = 15,95K
    Tension
    V34 = 5V*R4/(R3+R4)= 2,95V
    Tu as maintenant un pont diviseur qui te donne le seuil de basculement haut
    V+= V34 + (5V-V34) * R34/(R34+R5+R6)
    Tu as maintenant un pont diviseur qui te donne le seuil de basculement bas
    V-= V34 * R5/(R34+R5)
    CQFD
    invitec3cfbbba
    Re : Trigger
    résistance interne
    Tension
    CQFD
    Il me semblait que pour pouvoir appliquer le pont diviseur il nous fallait le même courant parcourant le circuit. Or ici, il y a un noeud entre R3, R4 et R5. Non ?
    invitee05a3fcc
    Re : Trigger
    Faut revoir ton cours sur les générateurs équivalents ....... un peu tard maintenant !
    Un générateur parfait de 3V qui débite sur un pont de résistance 1K et 1K est équivalent à un générateur parfait de 1,5V avec une résistance interne de 500 ohms
    invitec3cfbbba
    Re : Trigger
    Tu veux parler du théorème de Thevenin ?
    C'est vrai que ce n'est pas le chapitre qui m'a le plus marqué ..
    Mais pourquoi ma méthode ne fonctionnerai t-elle pas ?
    invitee05a3fcc
    Re : Trigger
    Je n'en sais rien ... mais elle ne donne pas le bon résultat
  1. trigger à hystérésis de 1V
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 21h59
  2. Trigger differentiel??
    Par inviteb9a67663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 14h28
  3. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h58
  4. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
  5. Trigger
    Par inviteb149f87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 14h03
