Diminution voltage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Diminution voltage
    invite81669390
    Diminution voltage
    ce que je veut faire c'est que lorsque quellqun passe devant un détecteur de mouvement, sa actionne un camera. Mon probleme c'est que le voltage qui sort du détecteur de mouvement est du 4.5v et la camera fonction a 2 pille AA donc 3 volt.
    Est-ce qu'il y aurais une maniere de faire diminuer mon voltage avec de resistance ou autre chose.
    Juste diminuer le voltage devrais tu fonctionner ?? ou il faut vérifier aussi avec quelle ampérage la caméra marche ??
    comme vous le voyer je suis un débutant dans ce domene.
    phil
    invitee05a3fcc
    Re : Diminution voltage
    un détecteur de mouvement donne un contact sec ?
    Un lien WEB sur la spécification de ton détecteur de mouvement ?
    invite81669390
    C'est un detecteur que j'ai acheter sur ebay il y a quelque temps.
    http://cgi.ebay.com/10-x-Infrared-PI...item53de11dbd6
    invitee05a3fcc
    Tu as une notice avec?
    Tension d'alimentation ?
    caractéristique de sortie (courant? tension?)
    Consommation de ta caméra?
    invite81669390
    Sa ces se qui étais marquer sur la page de ebay
    Operating temperature range: -20℃~+70℃
    Working voltage: DC +5V~+24V
    Working current: 5mA
    Static current: <50uA
    Output high voltage: 4.3V ( low: 0V)
    Retention time of high level output: 20 seconds
    Detective range: 2~3m (Normal)
    Detective angle: <140°
    Triggering method: repeated triggering
    Dimensions: 27mm × 13mm × 10mm
    Weight: 2g / 0.07oz
    Pour la camera je sais pas si c'est sa mais il est marquer en arriere :
    2.4/3v et 1.1 / 0.9 A
    invitee05a3fcc
    OK.
    Donc ton capteur sort bien un niveau de 4,3V temporisé (20 secondes si le mouvement est fugitif, plus longtemps si ça bouge)
    Donc ta caméra consomme un bon ampére
    Et tu alimentes avec quoi comme source de tension?
    Vu la consommation du capteur, je pense que l'on ne peut pas tirer grand chose de sa sortie (et le "grand chose" n'est pas spécifiée ....)
    Utilise un LP2981
    - la sortie du capteur va sur ON/OFF (avec tirage au 0V par une 10K)
    - Comme le circuit ne sort que 100 mA, un PNP externe 2A est à rajouter
    invite81669390
    Ok ds le fond si je comprend bien je met la sortie de mon capteur sur On/off.
    Sur Vin quelle est le voltage que je doit metre ??
    Le Vout va a ma caméra, mais le PnP c'est quoi et ou je doit le metre, juste apres le Vout
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par phili1990 Voir le message
    Oui
    Tu dispose de quelle tension plus grande ou égale à 5V capable de sortir 2A ?
    On en recausera ...
    PS : C'est quoi cette caméra qui bouffe 3W ? Il y a un éclairage infrarouge ? Un lien WEB sur sa notice?
    invite81669390
    Bein pour le detecteur je comptais utilisé 4 batterie AA, Est ce que je peut metre sa en paralele avec le Vin du module ??
    j'ai dit camera mais c'est plus une appareil photo .. http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/.../L11_L10en.pdf
    invitee05a3fcc
    Oui, mais tu devrais mesurer la consommation exacte de ton appareil photo. Je pense que le 3W inclu la recharge des batteries.
    Je viens de parcourir la doc de ton appareil photo. J'ai un doute. Ce n'est pas en alimentant ton appareil avec une source externe qu'il se met en marche ... il faut appuyer sur un bouton ????????
    invite81669390
    Si le bouton On/off et capture sont tout le temps enfoncé, lorsqu'il y aura du courat lappareil souvre et prend une photo tout seul.
    J'ai fait des test
    invitee05a3fcc
    Et il consomme combien ? Et comment on l'arrête ? Et comment il se referme?
    invite81669390
    Il arete lorsqu'il ny a plus de mouvement ou quand les 20 s sont passé
    Pour la comsomation je vais essayer de la trouver
    invitee05a3fcc
    Mais il ne se referme pas !
    invite81669390
    Je n'arive pas a trouver mon ampérage ... ya tu un petit truc
    invite81669390
    Si je me souvient bien des cours d'électricité que j'ai eu au cegep, l'ampérage je la trouve en série avec mon circuit, j'essaye sa mais sa me donne rien peut-etre que mon multimetre ne marche pus..
    Si jutilise P= V(2) / R
    sa marcherais tu, où R est prix a l'entrée des 2 batterie ??
    invitee05a3fcc
    Tu alimentes ton appareil comment? à la place des batteries ou sur un connecteur externe?
    Si c'est à la place des batteries tu mets une résistance de 0,1 ohm en série avec les batteries et tu mesures la tension aux bornes de la résistance 0,1V-> 1A
    Il faut mesurer:
    - à l'ouverture de l'objectif
    - à la prise de photo
    - en stand-by
    invite81669390
    Je me suis faite de fosse batterie que je met ds le compartiment a batterie et elle elle sont relier a 2 batterie a lextérieur qui sont en série. ( pour les test ).
    Si je n'est pas de résistance de 0,1 ohm jai juste a en prendre une autre et je fait V=RI pour trouver mon ampérage ??
    invitee05a3fcc
    Si tu mets 1 Ohm ...... 1A donne une chute de 1 volt .... ton APN ne marche plus !
    Tu n'as pas un controleur universel avec position 10A ? C'est 20€ chez BricoLeroyRamaDepotCasto .
    invite81669390
    Lorsque j'ouvre l'appareil, le pic le plus au est de 1.15 A mais il reste la vraiment pas longtemps. Apres en stand By c'est d'environ 0,5 et quand je prend une photo c'est de 0,7 environ.
    j'étais pas capable de le trouver avant acause que sur mon testeur je ne me metais pas a la bonne place. La j'ai laisser les vrai batterie dedans mais j'ai ouvert le couvercle. Sur le couvercle a batterie il y a juste une petite plaque qui relit le + et le - de l'autre batterie donc j'ai mit mon testeur sur le + et sur le - des batterie.
    Est-ce corect ??
    invite81669390
    C'a été trouver avec des batterie rechargable de 1.2V parce qu' y me restais plus de batterie 1.5
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est parfait
    Donc 1,2A crête et 0,5 moyen donc tu mets le LP2981 avec le montage Boost en pièce jointe avec les modifs suivantes :
    • ne câbler qu'un seul PNP
    • Supprimer la 0,1 ohm dans l'émetteur
    • Remplacer la 47 ohm par une 150 ohms
    • Remplacer le LM317 par le LP2981
    • On retire le pont de diode et on le remplace par la batterie
    • 220 et R sont à modifier en fonction du LP2981 utilisé
    • Utiliser un PNP 2A avec radiateur (genre TIP42 ou autres)
    invite81669390
    R et 220 sa se trouve a etre quoi ??
    invitee05a3fcc
    tu as des LP2981 à sortie fixe (pas de résistance ou variable, il faut des résistances, voir la spécification)
    invite81669390
    Un gros merci, jva essayer sa au courant de la semaine pi jte revien la tsu
    invite81669390
    Je trouve juste des LP2981 avec une sortie de 3.3 volt ... sa marche tu pareil ??
    invitee05a3fcc
    3,3V .... c'est deux piles 1,5 toutes neuves !
    invite81669390
    j'Ai 2-3 tite autre question
    Pour le LP2981 c'est comment que je le plogue sur le shéma ??
    Je présume que le premier est le Vin mais pour les 2 autre, quelle est le Vout et le gnd ??
    À la gauche completement, il y a un condensateur mais il n'est pas indiquer quelle il faut.
    Pouriez vous aussi mexpliquer qu'est-ce que les condensateur et résistance à la droite serve ... j'aime sa comprendre se que je fait
    Pour le calcul du R, le Vout est-ce que c'est celui du Lp2981 donc 3.3V ??
    merci d'avance
    philip
    invitee05a3fcc
    • Vin sur la base du PNP
    • Vout sur le collecteur du PNP (et donc la sortie)
    • Ground au 0V
    c'est le condensateur de filtrage, on compte 1000µF par ampère
    Pouriez vous aussi mexpliquer qu'est-ce que les condensateur et résistance à la droite serve ... Pour le calcul du R, le Vout est-ce que c'est celui du Lp2981 donc 3.3V ??
    Il n'y a plus de 220 ni de R, vu que tu as un régulateur fixe (non réglable)
    Les deux condensateurs de droite sont destinés :
    • A fournir les appels de courant
    • A stabiliser le fonctionnement du régulateur
    invite81669390
    Pourais tu me dire si le shéma modifier est corect, les conection ds le bon sens.
    De plus au numéro 1 et 2 quelle est le Vout et le gnd
  1. la diminution de la T°C de la planète
    Par invite1e0f380e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2009, 04h23
  2. Diminution de consommation
    Par invitee196a996 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 11h15
  3. Délocalisation et diminution de l'écart HO BV
    Par invite370666e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2006, 16h39
  4. Diminution des moineaux
    Par kinette dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/11/2005, 22h27
