resistances en serie et dissipation de chaleur
    orinnel
    je souhaite réaliser une petite plaque composée de résistances en serie.
    le but est d'avoir une plaque qui chauffe tres légèrement et qui produise une chaleur uniforme (sa vocation est d'empècher la formation de buée sur un miroir)
    j'ai déjà réalisée cette manip mais avec seulement 8 resistance pour un miroir ovale de 10 cm X 6 cm environ. le resultat est bon, il ni a pas de buée mais la chaleur n'est pas uniforme. (c'est une pièce optique, est c'est très très sensible au déformations...)
    ma question est, si je mets en serie 36 résistance de 2 ohm sous 12 volts pour dissiper 2 watt, est ce que les résistances vont chauffer?
    actuellement, mes 8 résistances dissipes 2 watts et c'est suffisant, elles chauffent. Mais 36 résistances ? ça va chauffer pareil ou pas??
    merci de votre aide.
    invitef57d092a
    Re : resistances en serie et dissipation de chaleur
    D'un point de vue logique, la chaleur devrait se dissiper de manière identique (si c'est la meme surface).
    Apres, je ne suis pas un pro de la thermique!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par orinnel Voir le message
    8 résistances en série de 2 ohms ? Donc tu as 16 ohms et sous 12V tu dissipes 12²/16=9W
    Peu importe les valeurs exactes, ce qui compte, c'est que avec 8 ou 32 résistances tu dissipes la même puissance. Donc que tes 32 résistances (montées en série ou en parallèle ou les deux) présentent une résistance de 16 ohms :
    32 résistances de 0,5 ohm en série
    32 résistances de 512 ohm en parallèle
    4 groupes (en parallèle) de 8 résistances de 8 ohm en série
    évidemment, comme tu as beaucoup plus de résistance pour la même puissance dissipée, les résistances sont plus petites en taille. Il faut prendre des résistances qui puissent dissiper 2/32=0,0625W
    Soit des 1/4 ou des 1/8 de watt
    PS : je suis passé de 36 à 32 .... les calculs sont plus simples !
    orinnel
    Daudet 78,
    non, actuellement mes 8 résistances sont des 9 ou 10 ohm, j'ai bien 2 watt en sortie.
    ce dont je voulais etre sur c'est si je mets des 1/4 de watt en 2ohm avec du 12 volt est ce que ça va chauffer? ou est ce que ça va passer innaperçu?
    Merci,
    Lio
    invitee05a3fcc
    Les lois de monsieur Ohm sont immuables ........
    • Tu alimentes sous quelle tension ?
    • Tu branche tes résistances comment? en série et/ou en parallèle ?
    C'est indispensable de bien connaitre le montage de départ (et qui a l'air de te donner satisfaction)
    invitef75f7d4f
    Je suis d'accord avec Daudet78.
    alimentation, et branchements,...
    puis tu calcules avec RI² pour ne pas dépasser ta puissance maximale des résistances.
    orinnel
    lol,
    j'allimente les résistances avec du 12 volts régulé.
    elles sont montées en serie
    actuellemet j'ai 8 résistance de 9 ohm, sous 12 volts et je dissipe 2 watts (cest bien ça) la chauffe est suffisante mais pas uniforme (les résistances sont beaucoup trop espacées)
    je voudrait mettre 36 resistance en serie (toujours sous 12 volts).
    pour avoir mes 2 watts de dissipé (ce qui allait bien avant) je doit mettre des résistances de 2 ohm. (cest bien ça ?)
    ce que je veut savoir c'est, est ce que des resistances 1/4 de watt vont suffisament chauffer pour que se soit significatif ou est ce qu'elle von rester froide de chez froide?
    le but est d'être au dessus du point de rosée, et dans ma région, avec une T° surfacique de 15° je passe partout.
    Lio
    invitee05a3fcc
    2W, c'est 2W ! Chaque résistance sera plus froide que tes 9 ohms .... mais elles sont beaucoup plus nombreuses. Donc c'est équivalent, mais mieux répartie
    PS: Tu as des résistances en film qui donne une meilleur répartition thermique.
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../100196_DS.pdf
    http://www.directindustry.fr/prod/hi...09-332600.html
    http://www.directindustry.fr/prod/al...15-325712.html
    invite572b1dde
    yop
    36 (le nombre de resistance) * 2 (valeur en ohms) = une resistance équivalente de 72 ohms.
    Tu veux dissiper 2 watts en tout.
    Donc 2 (puissance en watt)/ 72 (resistance equivalente) = 27.8mW
    Avec des resistance de 1/4 de watt ton montage ne chauffera pas je pense.
    Aprés regarde si tu peux pas les mettre en parallèles, mais fait attention à la limite en ampère de ton régulateur.
    Pour ma part je mettrais une resistance variable sur un radiateur puis t'alimente
    en 24v (12v sa va etre juste) puis tu fait varier ta resistance si tu veux plus ou moins chaud.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par unearth Voir le message
    C'est 36 ! 55mW par résistance
    C'est du n'importe quoi ..... comme toute la suite !
    orinnel
    Merci pour ces infos,
    j'ai réalisé mon montage hier et fais un essais.
    C'est parfait, la chaleur est uniforme et idéale pour ce qui est de la T°.
    La chaine de resistance est noyée dans un bout de balsa de 3mm d'épaisseur est à été stratifié avec du carbone.
    Merci pour votre aide, ça m'a éviter de souder 36 résistances pour rien.
    Lio
  1. Dissipation de chaleur dans un caisson étanche
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 21h02
  2. Résistances ni en série, ni en parallèles
    Par invite9fe30202 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 21h21
  3. Résistances de puissance et dissipation
    Par invite20b3c398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 20h21
  4. Dissipation de la chaleur
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 11h23
