Onduleur Ellipse 1200
    invite6cb06424
    Bonjour a tous
    J'ai recuperer il y a quelque jour un onduleur d'une entreprise qui est "mort" Je met mort entre guillemet parce que je ne suis pas sur, je m'explique...
    La personne qui me la donné ma dis que le type de l'entreprise lui a dit qu'il etait mort et qu'il a enlever les batteries comme elle etait gonflé.
    Content d'avoir recuperer un onduleur (meme mort oui ) j'ai demonter pour voir d'ou peut venir la panne. MOS, commande PWM etc...
    Il n'y a aucune PWM, j'ai donc pensé changer le controleur...
    Sauf que en fesant des recherches sur le net, je me suis appercu que les onduleurs peuvent ne pas demarrer du tout sans batteries.
    Je me demande alors si le technicien de l'entreprise a dis qu'il etait mort car les batteries sont mortes OU car les batteries sont mortes ET un composants...
    Je ne sais pas
    Quelqu'un connait-il ce type d'onduleur??? Le fonctionnement si il n'y aucune batteries?
    Et aussi comment pourais-je savoir si ce sont les batteries qui pose probleme a part en mettre d'autres (Je n'en ai pas) Ca m'embette d'en acheter alors que je ne suis pas sur que l'onduleur re-fonctionnera un jour
    Merci beaucoup pour votre aide
    Aurelien
    thundertom
    Re : Onduleur Ellipse 1200
    J'en ai aussi récupéré un il-y-a quelque temps. Et sans batteries, il ne démarre pas, même branché à la prise..
    Je l'avais aussi récupéré sans batteries, et je l'ai bricolé un peu affin de l'intégré à une installation photovoltaïque. Il fonctionne maintenant très bien.
    Fabricando fit faber
    invitee05a3fcc
    Normalement, c'est souvent des 12V 7Ah en série, il y en a combien ?
    invite6cb06424
    Bonjour a vous deux et merci pour vos reponses
    C'est bien ce que je pensais, le technicien a dit "mort" car les batteries sont mortes et l'onduleur ne vois plus de capacité donc ne demarre pas. (Corriger moi si je me trompe )
    Il y a 3 emplacements batteries. Je croit avoir lu que ce sont des 12Volt 5Ah mais pas sûr, sur internet cela doit se trouver
    Il y a un probleme si je viens a mettre 3 batteries de voiture? Je pense surtout a la charge des batteries qui posserais probleme comme c'est 5-7Ah normalement et pas 500
    Merci DAUDET78 et thundertom
    Aurelien
    invitee05a3fcc
    Justement, fait l'essais avec 3 batteries (même un peu naze pour démarrer un moulin) de voiture (en étant bien sur qu'il faut 3*12V)
    Tu peux vérifier si ton onduleur sort du 230V (avec une charge, un lampe à filament de 20 à 50W) et si il recharge .... lentement, c'est sûr !
    Si ça marche, tu peux acheter les vraies batteries
    ATTENTION aux court-jus sur les batteries ! Pas de bricolage !
    invite6cb06424
    Oui bon test a faire, merci pour les details,
    Et avec une batterie je peut obtenir quelque chose? Car pour l'instant je n'ai qu'une seule batteries de voiture, j'ai qu'une voiture en fait
    A long terme il y a un risque pour l'electronique si je laisse les batteries de voiture? Je pense que oui lorsque les batteries seront dechargées, elle demanderont trop de courant. Faut voir si il y a des limiteurs de courant pour la charge des batteries, ca je ne sais pas, j'ai pas fait l'onduleur
    Merci Encore DAUDET78
    EDIT: Ne vous inquiétez pas sur les court circuit des batteries, Je fait pas de bricolage 7 ans que je fais de l'électronique...C'est dangereux des batteries! Encore plus celle des voiture...
    Aurelien
    invitee05a3fcc
    Non, 3 batteries obligatoirement !
    Il y a une limitation de courant dans le chargeur
    Par contre, les batteries de voiture dégagent de l'hydrogène et de l'oxygène : local ventilé !
    Et cosses de batterie isolées
    invite6cb06424
    D'accord, donc que je resume un peu...
    Il faut absolument 3 batteries, 36Volt.
    On peut utiliser des batteries de voiture mais il faut aérer.
    ( Cela fait quoi de respirer ca? je suis curieux )
    Je me souviens que j'ai aussi une petite batteries 12V 1,2Ah chez moi, un melange de capacité c'est pas bon je suppose? (1,2Ah et 500Ah en serie heu...) Personnelement je pense pas que cela soit bon
    Merci beaucoup
    thundertom
    Hum t'est bien sur pour les 3 batteries? Le mien n'en nécessitait que 2. Mais j'ai un petit doute je crois que le mien c'est un 800 et pas un 1200.
    En effet, cours-jus sur batterie au plomb, ça fait mal. Comme un gros malin, j'ai resserré les cosses d'une de mes batteries l'été passé, résultat: Cours-jus avec la clef à molette...gerbe d'étincelle...gros manque de matière sur la clef à molette, qui pourtant n'a rien d'un outil de femmelette
    invite6cb06424
    Oui je suis sur que c'est 3 batteries, je viens de verifier :
    http://www.onduleurs.fr/doc/mge/elli...lipse_tech.pdf
    Page 4 en bas au moins je suis sûr aussi.
    Ha oui ca pardonne pas des court circuit de batteries. J'ai eu il y a quelques semaines une batteries de cammions mal serré au niveau de la cosse, au demarage du camion c'est la cosse qui a disparu, completement fondu
    invite6cb06424
    Re Bonjour
    Il est dangereux de mettre en serie des batteries de capacités vraiment eloignées? (1.2AH et 500Ah) Y a t-il un risque pour la batterie 1.2Ah?
    Aurelien
    invitee05a3fcc
    AH oui ! Pour faire un essais tu mets 3 batteries de voiture (tu les charges au max avant)
    Si ça marche, tu approvisionnes les batteries d'origine
    invite6cb06424
    Petite rectification tout de meme, ce n'est pas 500Ah mais 50Ah c'est pas une batteries de la taille d'une table que j'ai
    J'apprend aujourd'hui qu'il est pas bon de melanger les batteries a trop grande differences de capacités, a vrai dire je m'en doutais un peu (La batterie plus faible en peu plus alors que la plus grande a encore de la puissance...) Mais tanpis j'avais pas le choix j'ai fais avec ce que j'avais (Pas longtemps et j'ai pas branché sur secteur)
    C'est vrai qu'il faudrai 3 batteries de voiture mais a present je n'en ai que deux. Cela ne se trouve pas facilement des batterie de voiture :/
    Une idée ou je peut trouver des batteries pour essayer?
    Aurelien
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par punky591 Voir le message
    Chez ton garagiste. Une batterie qui est encore capable d'allumer une ampoule de phare, c'est bon
    invite6cb06424
    Oui exact bien pensé, merci pour l'idée.
    Pour revenir a ce que je disais hier, si je dis pas de betise, il est donc possible de mettre des batteries de voiture pour l'onduleur mais il faut qu'elles soit en exterieur c'est bien ça?
    J'ai bien envie de faire passer un cable jusque l'exterieur pour les batteires et laisser l'onduleur chez moi si c'est possible
    Merci DAUDET78
    invitee05a3fcc
    Oui et non ..... Certains onduleurs ne sont prévus (thermiquement) que pour fonctionner 15 minutes, le temps de se protéger d'une coupure de disjoncteur d'une minute ou de sauvegarder les données en cours et de faire un shut-down propre du PC.
    Donc pas la peine de mettre des 150 Ah ! des 40 Ah (neuves !) c'est suffisant. Par contre, pas trop de câble ! Il passe des dizaines d'ampères dans ces câbles ( I=Puissance/36V) et sans compter le rendement de l'onduleur et toute chute de tension est nuisible. Et mettre un fusible 50A sur les batteries (un court-jus et c'est l'incendie assuré )
    Bref! les batteries internes, c'est beaucoup mieux et sécurisant!
    invite6cb06424
    Voila j'ai pris une decision
    Je mettrais pas de batteries de voiture en guise de batteries d'onduleur
    Au final ca ne servirais a rien car lorsqu'il y a une coupure, le reflexe que j'aurais sera d'arreter le PC pour ne pas trop tirer sur les batteries, donc en effet, ca ne sert a rien. Je vais voir pour avoir 3 batteries pour essayer puis ensuite j'acheterais des batteries pour les intégrés a l'onduleur ( 12V/5Ah ).
    Merci pour votre aide en tout cas, j'ai beaucoup été eclairé .
    Bonne appetit
    Aurelien
    invite6cb06424
    Bonjour a tous,
    J'ai reussi a avoir 3 batteries, J'ai donc essayer le tout et genial ca fonctionne!
    J'ai donc decider de laisser les batteries de voiture un peu "pour voir s'il n'y a pas de probleme"( Coupure intempestive, etc...) avant d'acheter les batteries qu'il faut.
    Tout fonctionnais tres bien, sauf que au bout d'une heure environ...
    <<Boum>>, Plus de courant chez moi (disjoncteur 16A) ni dans 3 appart de mon etage( Disjoncteur 25A )...!
    Quand j'ai ouvert l'onduleur, j'ai vu le MOSFET qui etait completement en Court circuit et une resistance (de protection???) entre grille et masse qui etait totalement detruite. je vais changer le Mosfet quand je l'aurais mais j'ai quand meme peur pour la commande( et le controleur).
    Vous en pensez quoi? C'est grave? A mon avis oui, parce que 230V et commande c'est pas genial...
    PS : Quelqun a cet onduleur? C'est possible de savoir les valeur de R135-R139 et R140? On sais jamais
    invitee05a3fcc
    C'est le disjoncteur EDF qui a sauté?
    Oui, c'est grave .....ne dépense pas trop de fric pour le réparer
    Par contre, c'est ton disjoncteur 16A qui aurait du sauter (tu as un différentiel 30mA?). Tu n'avais pas d'appareil de mesure connecté sur ta batterie?
    invitee05a3fcc
    Après réflexion, je pense que ton onduleur est resté longtemps sans fonctionner et qu'il y a un condensateur qui s'est suicidé (entrainant dans sa mort d'autres composants). Il faut le trouver !
    invite6cb06424
    Bonjour DAUDET78,
    En faite non ce n'est pas le disjoncteur EDF qui a sauter, petite explication :
    EDF==>Disj 25A==> Int Diff 30mA==> Disj 16A==>Onduleur
    Les 2 disjoncteurs qui ont sauté sont celui de 25A et 16A, le differentiel a pas bougé.
    Et non je n'avait pas d'appareil de mesure connécté.
    J'ai commandé le MOSFET, je devrais lavoir d'ici 2 semaines, je verais bien. Pour le condensateur ( grosse capacité je suppose? ), j'y avait pas pensé, faudra que je regarde ca ce soir!
    Moi qui voulais depuis si longtemps un onduleur, il aura durée 1heure...
    J'espere quand meme le réparer!
    invitee05a3fcc
    Si le condensateur s'est suicidé, il a entrainé d'autres morts (diodes ?)
    invite6cb06424
    J'y pense... "l'implosion" qu'il y a eu, je pense bien que c'est un condensateur... comme un petard!
    J'ai hate de rentrer pour voir ca!
  1. Ellipse en 2D
    Par inviteb4f1ec9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2008, 01h51
  2. ellipse
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h54
  3. ellipse
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2007, 21h42
  4. problème onduleur ellipse
    Par invite5f678063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 15h15
  5. onduleur ellipse
    Dernier message: 31/01/2006, 13h06
