accumulateur de courant pour led
    invitefa269908
    Question accumulateur de courant pour led
    Bonjour a tous,
    je dispose de led (2.0/2.2v)+ résistance pour une alim 12v(561 5%), et je souhaiterais que cette led reste allumer pendant 30 secondes après coupure de l'alim, je pense qu'avec un condensateur c'est possible mais lequel?
    Est ce que quelqu'un pourait m'aider SVP. D'avance merci.
    gcortex
    Re : accumulateur de courant pour led
    il faut des super-capacités en série
    invitee05a3fcc
    Ou un condensateur "normal" et un transistor si tu disposes de la tension avant l'interrupteur
    invitefa269908
    Il me semblais que c'étais possible avec un condo., mais il faut que je mette en plus un transistor?
    Je le mettrais après l'interrupteur ( bien sur)
    Connaissez vous les quel il me faut? Le temps de 30secondes n'est pas précis
    invitea3c675f3
    75 000 μf 25v
    invite9052eec1
    Peux-tu à l'aide d'un simple schéma nous préciser exactement où tu veux mettre ta led par rapport à la sortie de l'alim et de l'interupteur dont tu parle?
    C'est important de savoir ce que devrait alimenter le condensateur.
    Tropique
    Avec un condensateur pour sauvegarde mémoire, c'est possible.
    Si aucun autre composant n'est rajouté, la diminution sera progressive.
    Voir exemple avec un condo classique de 0.47F/5.5V:
    invitea3c675f3
    Perso, Tropique, j’ajouterais une diode en série avec R1, je suppose qu’il y a des trucs qui fonctionnent sur le +12 /-12V.
    invitefa269908
    Je vais avoir: +12 puis inter puis résitance et diode.
    Je met le condo75000uf 25v avant la résistance et le tour est joué?
    invitea3c675f3
    Dès que tu ouvres l'intrerrupeur, l'appareil s'arrête; la led baisse de luminosité pendant à peu près 30s.
    invitea3c675f3
    À la réflexion, la solution de Tropique #7 est bien meilleure.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je préférerais un petit LM317L en regulateur de courant à la place de la zener. Cela éviterais de voir "s'éteindre" la led en une longue agonie...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    et la valeur du condensateur peut être réduite en utilisant une led basse conso 7.5 ou 10mA...
    invitee05a3fcc
    On n'a toujours pas la réponse
    Ca divise par 100 la valeur de la capacité !
    invitefa269908
    Donc je part sur le schéma de tropique?, il me faut 2x r 150, 1x c1 0.47/5.5v, 1x d2 1N741 et d1 nscdw100, c'est la mienne? et je n'ai pas besoin de ma r 561?
    A savoir que je n'ai rien d'autre sur ce 12v, j'ai juste besoin que cette led s'éteigne après coupure de l'alim. .
    Tropique
    Quelques remarques: le condensateur est bien un 0.47 Farad, type sauvegarde mémoire (surtout pas un 0.47µF).
    La diode 1N751 est une zener de 5.1V, n'importe quelle autre convient, ex. BZX79C5V1.
    D1 est ta LED, peut importe le type, j'ai mis ça au hasard sur le schéma.
    Ta "r561" est inutile.
    Encore deux choses: je rappelle que l'extinction sera progressive avec ce circuit simple, et si des choses restent en parallèle sur le circuit LED après coupure, ce serait bon de suivre la suggestion de louloute, et mettre une diode en série avec l'entrée, sinon le temps sera raccourci par les charges parasites.
    invitefa269908
    Merci beaucoup. Il n'y autras pas d'autre élément en parallèle..
    Par contre ma led est en 2.0V est ce que c'est gênant?
    Et connais tu un site qui me venderais le reste par correspondance?
    Encore merci
  1. Résistance pour limiter courant dans une LED
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/07/2010, 19h49
  2. Accumulateur pour cellule solaire
    Par inviteea051928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 11h12
  3. Générateur de courant pour led
    Par Leen dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/07/2008, 13h21
  4. Conditions pour avoir un accumulateur
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2008, 09h57
  5. regulation de courant pour led
    Par invitea90d2e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 18h01
