Bonjours à tous et bonne année !
Pour une étude, je recherche la pile rechargeable ou l'accumulateur le plus adapté. Le but étant d'alimenter un montage sous 3.3V
Voici mon montage :
> Une cellule solaire qui fournit une centaine de milliampère sous 0.5V
http://sciencekit.com/solar-cell/p/IG0023373/ (par exemple)
> Un élévateur(dit booster ou step-up) qui diminue le courant pour élever la tension à 3.3 volts afin de charger la battery.
http://focus.ti.com/docs/prod/folder.../tps61130.html (par ex.)
> puis une batterie 3.3 ou 3.6V qui alimentera le circuit (~5mA)
1- Pourriez vous m'aidez à choisir la batterie?
entre Battery Lithium / Pile Ni-Mh ou Ni-Cd / SuperCapacitor
sachant - que j'ai cru comprendre que les batteries lithium était à éviter dans certains mileu (risque d'explosion )
2- J'ai cru comprendre que les piles ou battery devait respecter une certaine procedure de charge. Puis je les utiliser malgrés tout, en les chargeants ainsi ( c.a.d. avec un courant faible qui varie constament ) ?
