distance communication entre 2 pic
    invite3a1051d7
    j'ai realisé une communication entre 2 pic (protocole RS232 9600 b).
    sur 20 cm ça marche .(la sortie TX d'un pic est relie directement au RX de l'autre )
    sur quelle distance cela ne pose il pas de probleme ?
    10m est ce raisonable ?
    ou alors j'imagine commander un optocoupleur par tx et receptionner par un 2 eme optocoupleur dont la sortie est connecté directement au pic ?
    qu'en pensez vous ?
    alain
    Gérard
    Re : distance communication entre 2 pic
    invite3a1051d7
    message bien reçu merci
    Alain
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Attention quand même dans le milieu où vous évoluez, généralement un driver RS485 est utilisé pour les transmissions sur le terrain car beaucoup moins sensible aux problèmes C.E.M.
    Vincent
    vincent66
    En connexion directe entre deux pics il ne faut pas attendre plus que quelques dizaines de centimètres.
    RS232 est en général abusivement employé pour désigner une transmission par UART, alors qu'il s'agit d'une norme définissant des niveaux de tension sur les lignes RX et TX, norme permettant une transmission sur 12 mètres maximum en général, le RS485 permet une transmission sur plusieurs centaines de mètres à l'abri des interférences car différentiel.
    Amitiés !
    Vincent
    invite3a1051d7
    en fonctions de vos reponses je me propose donc d'utiliser des optocoupleurs .
    (je n'utilise qu'un TX vers un RX)
    que pensez vous du schemas ci joint sur 10 metres ?
    Alain
    invite3a1051d7
    apres relecture ,
    je pense que ce circuit est preferable ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Met un MAX232 à chaque bout et on n'en parle plus.
    invite3a1051d7
    j'alimente chaque max 232 en 5V
    je relie le tx du pic 1 en entré du premier max
    la sortie est reliée a l'entrée du 2éme max
    la sortie du 2éme max est relié au RX du 2émé pic
    c'est ça ?
    dans un milieu non pollué je peux esperer quelle distance (10 15metres)?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    je relie le tx du pic 1 en entré TTL du premier max
    la sortie RS232 est reliée a l'entrée RS232 du 2éme max
    la sortie TTL du 2éme max est relié au RX du 2émé pic
    Ca dépend du câble et de la vitesse . A 9600 Bds, ça doit faire les 10 mètres faciles
    invite3a1051d7
    c'est du 9600b
    Alain
    Vincent PETIT
    Tout dépend le niveau d'exigence désiré. J'ai travaillé pendant 5 ans dans un labo R&D d'électronique, je developpais des centrales d'acquisition et des transmetteurs, le tout communicant à des distances pouvant aller jusqu'à 1km. Je peux vous dire que lors de la mise au point CEM (surge, burst, ESD, rayonnement, etc...) on voit de drôles de chose.
    Votre montage peut très bien fonctionner dans votre jardin sur 20m et chez votre voisin, plus rien dès les 20 premier cm.
    Pour palier à ces problèmes j'avais implanté des ADM2483 (driver 485 isolé) avec un cable blindé à paire torsadée.
    Isolé car à 1km les différences de potentiel entre les appareils communicant peuvent être importants.
    Câble blindé pour les pertubations C.E.M, un téléphone portable à proximité par exemple peut, par couplage ou rayonnement, induire un courant de mode commun dans le câble.
    Paire torsadée pour éviter les problèmes de diaphonie.
    Et on peut implanter bien d'autres choses (transil, capa, bobine de mode commun, ferrite etc...) Tout dépend où est le niveau d'exigence.
    Vincent
  1. distance de communication entre pic et uln2003
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2009, 14h00
  2. communication série entre PIC et PC
    Par invite4b36df62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 11h46
  3. distance communication entre 2 pic
    Dernier message: 15/09/2008, 10h57
  4. Vitesse de communication entre PIC et ADC
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 10h53
  5. communication entre pic et pc
    Dernier message: 16/02/2008, 13h38
