difference chip disable/enable Aop
    invite938b5933
    je veut utiliser cet Aop : AD8021
    http://www.analog.com/en/audiovideo-...s/product.html
    Mais je ne comprend pas bien le rôle de la pin 1 et 8 . Je sais que c'est pour mettre l'aop en mode enable ou disable mais a quoi corresponde ces modes? Est ce qu'en les mettant à la masse, je choisi ne pas les utiliser?
    invitee05a3fcc
    Re : difference chip disable/enable Aop
    Tu as la réponse page 8 de la spécification
    invite938b5933
    Je l'ai déja lu mais ce n'est pas claire dans ma tête.
    Je ne comprend pas quelle est la différence entre les deux modes enable et disable. Est ce que c'est seulement l'impédance de sortie qui change?
    invitee05a3fcc
    Pour que le chip soit "Enabled" tu les laisses en l'air ( voir page 20)
    invite938b5933
    daccord, mais J'ai du mal a comprendre quelle est la signification de disable / enable?
    invitee05a3fcc
    Moi aussi en disabled. La consommation est plus faible et la sortie à l'air d'être à zéro. J'eusse préféré que la sortie soit Off pour faire un "OU câblé" analogique entre des sorties. Pour un usage normal, tu laisses les broches en l'air.
    Murayama
    Bonjour!
    Tout est expliqué juste après le tableau des pattes page 8/28
    dans le pdf.
    En gros, sans aller dans les détails. Cet ampli op peut supporter
    des tensions de 26.4 V, maximum absolu. Donc il peut très bien
    fonctionner en +/- 15 V par exemple.
    Maintenant, si vous voulez commander enable / disable
    (je ne sais pas comment ça se dit en français, disons autoriser /
    inhiber) à partir d'un circuit logique, il faut lui donner des
    détails sur ce circuit logique. Par exemple, si c'est un pic qui
    fonctionne à 5V, il faut mater dans la doc à partir de combien
    une valeur est considérée comme 0 ou 1. Ensuite, vous
    mettez la valeur de la référence de l'ampli op en fonction de cela.
    Maintenant, le texte vous dit que si la tension de la patte 8
    dépasse de 2 V la tension de la patte 1, alors le circuit sera
    autorisé à ampliopper. Et si cette tension est en dessous de
    1,5V de plus que la patte 1, alors l'ampli op n'amplioppera plus.
    Faites le calcul avec le circuit que vous utilisez. Par exemple,
    pour un circuit qui fonctionne en 3 V, je mettrais la référence
    à 0. Donc si j'ai plus de 2V, c'est 1, si j'ai moins de 1,5V, c'est 0.
    Pascal
    Citation Envoyé par steph496 Voir le message
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    On est d'accord la dessus !
    Mais quel est l'état de la sortie quand l'ampli n'est pas validé ?
    that is the question
    invite938b5933
    mais moi je ne souhaire pas utiliser ces pin 8 et 1. Je veux juste l'utiliser en tant qu'Aop normal. Donc je laisse les pin 8 et 1 en l'air ou je les met à la masse?
    invitee05a3fcc
    Troisième fois que je te dis en l'air !
    Murayama
    Re!
    Ben la question n'avait pas été posée si? Il ne comprenait pas
    le enabled / disabled, et il l'a dit plusieurs fois…
    Bon, l'état de la sortie quand l'ampli est inhibé, c'est aussi dans
    la doc: impédance de sortie variant de 30 kOhm jusqu'à 300 kHz,
    et descendant à 10 ohms dans les 3~400 MHz.
    Il y a aussi un graphique qui montre la tension de sortie quand
    il y a un coup de disable. C'est du zéro volt, ma bonne dame.
    Pascal
    Murayama
    Ben dans ce cas là, faut acheter un 741, c'est certainement moins
    cher et vous n'aurez plus d'angoisses métaphysiques.
    invitee05a3fcc
    Ben dans ce cas là, faut acheter un 741, c'est certainement moins cher
    On ne parle plus du 741 ... que ses cendres reposent en paix! TL081 oui (et encore ...que)
    invite938b5933
    merci de votre aide , je vais rester sur cet Aop en laissant pin 1 et 8 à l'air libre.
    invite938b5933
    Par contre, j'ai besoin de souder sur une carte un capteur en BGA, ou puis je trouver des entreprises qui réalisent ce type de soudure avec des délais pas trop important?
  1. [Biochimie] Normalisation ChIP-chip/microarray
    Par gorben dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2009, 22h28
  2. [Biologie Moléculaire] Chip-Chip et Transcriptome
    Par invite797af7dc dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/01/2009, 19h35
  3. protection circuit + disable et enable
    Par invitea1bf6f09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 08h23
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 03/03/2008, 14h18
  5. Initialisation LCD Bit Enable ???
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 10h17
