Probleme avec le disable du OPA690 : présence de signal en sortie pour /DIS = 1
    invite1237d672
    Je dois utiliser l'aop OPA690 qui dispose d'une pin DISABLE permettant d'acceder ou non à la donné qui est en entrée en sortie. En effet je réalise une modulation OOK (tout ou rien). La porteuse à 50kHz arrive en entrée de cet AOP. Pour la modulation OOK, un 1 correspond a une absence de porteuse. Je souhaite donc via une liaison série piloté la pin disable pour trouver ou non en sortie de l'aop la porteuse. Pour cela j'utilise un montage a emetteur commun avec sur la base un résistance reliée à la sortie du microcontroleur (série 0-3V3), l'emetteur à la masse et le collecteur relié via une résistance au +5V et au DISABLE. Le transistor est le BC847B. Tout marche bien lorsque j'ai un 0V en sortie du microcontroleur : j'ai bien ma porteuse. Par contre lorsque j'ai 3,3V, j'ai la présence d'une sinusoide d'amplitude faible mais trop élevé pour caractérisé le 1 logique (équivalent normalement à l'absence d'une porteuse). Avez-vous une idée du problème et comment bien polariser le transistor ??? Parce que quand je simule sur Tina Pro avec ce montage ca marche pas. Quand j'enleve le montage a emetteur commun et que je simule directement avec le 0/3V3 branché en direct sur le disable ca fonctionne.
    Ah oui j'ai oublié que l'aop est en montage non inverseur et que l'amplitude de la porteuse est de 3V7 crête.
    J'espere que vous pourrez m'aider.
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme avec le disable du OPA690 : présence de signal en sortie pour /DIS = 1
    Sans schéma et sans lien sur la spécification du produit ....pas de réponse
    invite1237d672
    Voici en piece jointe le schéma. Les docs sont les suivantes :
    OPA690 : http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa690.pdf
    BC847BL : http://www.datasheetcatalog.com/data.../BC847BL.shtml
    Il y a tout bénéfice à poster un schéma au trait avec le format GIF : aucune perte de qualité et une taille de fichier infiniment moindre.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 26/02/2008 à 18h01.
    invitee05a3fcc
    Ton montage est correct, moi, je pencherai pour un bug de simulation. Il y a normalement une isolation de 70dB si /DIS=0 . Tu "mesures" combien?
    invite1237d672
    Qu'entends-tu par isolation de 70dB et comment la mesurer ? De plus peux tu m'expliquer comment polariser le transistor en commutation pour piloter le Dis s'il te plait.
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Pour les 70 DB, regardes la spec
    Ton NPN est bien monté
    ton "bruit" en position OFF est de combien (en simulation hélas)?
    invite1237d672
    Il y a une oscillation de -0.2V à +0.7V de maniere périodique
    invitee05a3fcc
    Fait une simulation au fer à souder
    invite1237d672
    T'a plus de reponse pour me dire ca ou t'es serieux ???
    invitee05a3fcc
    Non, je suis sérieux. Un montage de ce genre en simulation, je suis très septique sur les conclusions à en tirer. Un simulateur n'est qu'un calcul mathématique sur des circuits qui sont décrit mathématiquement.
    Un simulateur, c'est comme un réverbère ..... Il faut s'en éclairer mais pas s'y appuyer !
    invitee05a3fcc
    Voila le doublon, si quelqu'un a des solutions ...
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
  2. Protection en sortie signal carré
    Par inviteea545236 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/10/2007, 15h46
  3. comment lineariser un signal de sortie
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 21h37
  4. ads7841, problème avec les valeurs de sortie
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 23h56
  5. Problème avec ma télé THOMSON Signal. =0
    Par invitecb86ee32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 21h50
