protection circuit + disable et enable
    invitea1bf6f09
    Je suis en train de mettre en oeuvre un driver PWM pour moteur DC en pont en H.
    Sur la page exemple d'application du datasheet du composant, le constructeur place une diode (voir photo jointe). Je pense que c'est pour la proctection contre les surtensions au delà de 40V, car c'est la tension max que peut supporter le composant avant détérioration. La question que je me pose est, quel type de diode acheter ?
    Aussi, le composant dispose d'une broche /EN pour l'enable et d'une broche DIS pour le disable. Je souhaiterais utiliser un interrupteur pour pouvoir activer le disable. Mais je crains de tuer la broche DIS si jamais j'applique directement la sortie de l'interrupteur au DIS à cause des surtensions qu'il peut générer. Comment procède t'on d'habitude lorsque l'on commande une broche d'un circuit intégré par l'intermédiaire d'un interrupteur ?
    J'attends vos réponses
    gcortex
    Re : protection circuit + disable et enable
    donne la référence de ton circuit
    invitea1bf6f09
    j'ai oublié la photo désolé
    invitea1bf6f09
    Il s'agit du MC33186.
    Par contre la protection de la tension d'alimentation, je l'ai trouvé sur un autre datasheet : le L9925 (en pièce jointe)
    gcortex
    j'arrive pas à télécharger la doc de ton MC33
    une diode sur une entrée pourquoi pas
    mais en parallèle sur l'alim, en cas de problème, elle va dégager...
    par contre pour un pont en H avec des bipolaires il faut 4 diodes rapides
    Un interrupteur et une résistance de rappel pour l'entrée...
    C'est quoi la question ?
    invitea1bf6f09
    voila la doc du MC33186 : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/MC33186.html
    Sinon, ma 1ère question concerne le type de diode que je dois mettre pour la protection du composant de puissance.
    Ma 2ème question est comment mettre en oeuvre la fonction DISABLE avec un interrupteur externe ? Est ce que le schéma que j'ai mit en image est correct ?
    gcortex
    pour une protection efficace :
    - diode en série
    - fusible
    - varistance : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/doc/varistor.pdf
    gcortex
    il manque une résistance de 2K2 entre l'entrée et la masse
    invitea1bf6f09
    comment tu l'as calcule la résistance de 2,2k ?
    gcortex
    2K2 x 200µA_max = 0,44V < 1,4V
  1. Dimensionnement circuit de protection
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 19h57
  2. Circuit de protection surtension
    Dernier message: 05/06/2008, 11h19
  3. protection circuit electronique
    Par invited6950c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 23h14
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 03/03/2008, 15h18
  5. Initialisation LCD Bit Enable ???
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 11h17
