Alimentation par batterie et chargeur Li-ion
    invitedd558ae9
    J'ai réalisé un module GSM fonctionnant en 3.8V , l'alimentation de ce circuit se fait grâce un régulateur ajustable type SPX29302.
    Je voudrais protéger ce montage des pertes éventuelles d'alimentation en lui ajoutant une batterie Li-ion reliée en permanence à un chargeur Li-ion adéquat.
    Ma question est la suivante :
    Comment puis je faire pour que lorsque l'alimentation principale est présence, c'est elle qui alimente le montage.
    En cas de coupure, l'alimentation du montage serait alors automatiquement et instantanément basculé sur la batterie.
    Je n'ai pas trouvé de circuits intégrés proposant cette fonction.
    Pourriez vous m'aiguiller à ce sujet ?
    Je vous remercie,
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation par batterie et chargeur Li-ion
    Tu laisses ta batterie alimenter le montage et un chargeur Ad HOc charger ta batterie
    invitedd558ae9
    Je ne vois pas trop comment fonctionne un chargeur adhoc.
    Je préfèrerai que la batterie prenne le relais qu'en cas de coupure de l'alimentation principale.
    Savez vous si il existe des circuits intégrés capable de détecter une coupure de tension pour commuter vers une autre source ?
    invitee05a3fcc
    Un chargeur de batterie adhoc, c'est un chargeur idoine ou adéquate qui charge ta batterie et alimente ton système. On ne commute jamais une batterie. Elle reste en tampon (au besoin avec deux diodes pour faire un "OU câblé" analogique)
  1. Alimentation PC portable par connecteur batterie
    Par invite2943557d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 22h01
  2. Chargeur batterie lithium ion 4 éléments
    Par invited963fa3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 14h55
  3. alimentation du portail par batterie
    Par invite8b805bd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 19h42
  4. chargeur pour batterie LI-ion 16,8 V
    Par invite62dd47ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 22h23
  5. alimentation par batterie auto
    Par invite230a52ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2006, 18h55
