commande moteur brushless
    invite0b985a93
    Je cherche à pouvoir commander un moteur d'un vieux disque dur. Mon but étant de faire une horloge POV (Persistance of Vision).
    J'ai fait quelque recherche et j'ai trouver un composant pouvant commander ce type de moteur (le TDA5140A) le souci c'est qu’il n'est pas disponible chez Farnell... donc je cherche un circuit équivalent disponible chez Farnell
    Si qqun peut m'aider?
    ps: projet déja existant sur lequel je me base
    invitee05a3fcc
    Re : commande moteur brushless
    Avec le disque dur, il y avait un circuit imprimé? dessus, il y a un circuit de commande Ad Hoc .
    invite0b985a93
    en effet j'ai encore le circuit du disque dur.
    J'ai suivi les piste et je suis arriver a un CI L6232B.
    Mais je ne sais pas comment l'utiliser.
    la datasheet: L6232B
    Je suppose que je reproduit le schémas de la page 7 mais comment je fait pour obtenir une vitesse de 50 tr/sec ?
    Merci pour ta réponse
    invitee05a3fcc
    Le mieux, c'est de récupérer toute la plaque de controle, le L6232 ne fait que la partie puissance et limitation du courant (comme le couple L297 L298 si tu connais)
    Maintenant, en mettant du 12V et du 5V sur la carte je ne suis pas sûr que le moteur tourne tout seul, il doit falloir mettre un fil IDE au 0V ???????
    invite0b985a93
    le problème c'est que c'est plutôt encombrent.
    le mieux serai de trouver l'équivalent au circuit TDA5140A.
    invite29971eb1
    Celui-ci est dispo chez Farnell:
    http://fr.farnell.com/allegro-micros...8964?Ntt=a4931
    Mais déjà, sois sur de pouvoir le souder (station à air chaud et doigté obligatoires) mais compte aussi les 18€ de frais de port des produits stockés aux US.
    Enfin, il ne comporte pas l'étage de puissance, il faut ajouter les 6 MOSFET derrière (les drivers high-side sont intégrés)
    Si la prog ne te fait pas peur, il y a aussi l'AT90PWM3 qui peut gérer un brushless:
    http://fr.farnell.com/atmel/at90pwm3...p32/dp/1455069
    Les liens qui vont bien sur le pilotage à base d'AVR:
    http://www.atmel.com/dyn/products/to...p?tool_id=3764
    invite0b985a93
    J'ai pas le matos pour souder ce genre de composant
    mais je pensait justement a la programmation.
    Je peut le faire avec un PIC (je programme que les PIC pour le moment) mais alors je sais faire uniquement des signaux carré!
    invite0b985a93
    ce composant la peut il me permettre de commander mon moteur brushless?
    en tout cas merci pour vos réaction
    invitee05a3fcc
    Oui, avec des transistors externes.
    invite0b985a93
    je doit absolument les monter en push pull ?
    je suppose que oui !
    mais je met quelle transistors ?
    J'ai mesurer 6.6ohm sur une bobine et sur le disque dure il est marquer 5V 0.2A ou 12V 0.4A.
    Et normalement il est alimenter en 5V
    invitee05a3fcc
    La doc est assez limite. on ne sait pas le seuil sur l'entrée OC
    invite68e98c84
    Comment va tu "synchroniser" la vitesse de rotation de ton moteur et le changement des leds ??
    invite0b985a93
    J'ai trouver une meilleur datasheet
    je pense avoir bien compris le fonctionnement. Mais je vais reproduire le schéma proposé dans la datasheet mais je ne sais juste pas quelle transistor mettre ? comme il ne consome pas bcp de courant (enfin je pense, j'ai pas trouver de datasheet dessus) je peut metre un 2N2222 et un BC557 ?
    et pour l'AOP TA75393P qu'il propose je vais plutôt mettre un LM358
    vous en pensé quoi ?
    invite0b985a93
    le schéma remembrerait à ca donc ?
    invite0b985a93
    J'ai aussi pensé le faire avec des MOSFET mais je ne sais pas les quelle utilisé
    le courant dans les bobine ne devrait pas dépasser l'ampère
    qqun a une idée pour un étage de puissance ?
    invitee05a3fcc
    Ton objectif ? faire une horloge POV (Persistance of Vision)? laisse tomber ton moteur à la con, prend un autre moteur et bosse sur ton POV. Il suffit que la rotation soit stable avec un bon volant d'inertie
    inviteb69b4ce8
    je sais pas si t passé par ce site :ici
    mais je croit que il y a a peut près tout !
    je voulias tenté ça aussi mais pas encore eu le temps donc si tu y arrive tu me fait signe ! ^-^
    inviteb69b4ce8
    "bonjour bonjour"
    dsl mon petit découvre les joies des forums -_-"
    modération une suppression ?
    invite0b985a93
    c'est surtout pcq j'en ai un sous la main et qu’il offre une faciliter au niveau de la mécanique .
    Je fais ce projet aussi pour expérimenter différents éléments comme par exemple la RTC en I2C, la commande IR,... Mais il est vrai que je suis peut etre un peu gourmand
    Citation Envoyé par konobee Voir le message
    j'avais déjà vu, mais il n'utilise pas de transistor de puissance!
    Merci en tout cas pour vos réactions. Je vais continuer à chercher. je trouverai bien un jour ^^
    invite0b985a93
    bonjour tout le monde,
    désolé de déterrer cette discussion, mais j'ai continué mes recherches et j'aurai besoin de quelques explications S.V.P.
    Alors, voilà:
    J'ai dessoudé de la carte électronique du disque dur le contrôleur pour le moteur. C’est un L6232B. J'ai réalisé un adaptateur PLCC DIP pour pouvoir faire mes essais sur une breadborad. Et pour le moment pas de résultat concluant. Alors soit il est mort (due a l'age) ou je l'ai cramé en dessoudant ou je ne sais pas l'utiliser
    j'ai cherché après un autre composant est j'ai choisi le L6234 (tien tien ressemblance ). En lisant les datasse (première et deuxième), j'ai réalisé qu’il me manque un contrôleur logique qui selon la datasse interprète les infos des capteurs a effet hall. Sur le moteur que j'ai, il n'y en a pas (enfin, je pense j'ai 4 fils, dont un noir). Donc, je me demandais si je peux le réaliser avec un PIC en simulant les capteurs. En regardant les diagrammes, c'est faisable non? Mais je ne sais pas quelle est la différence entre les entrées EN1...3 et IN1...3.
    Alors si je génère le bon signal sur les entrées EN et IN sans les capteurs a effet hall et le PWM c'est possible ?
    merci pour votre aide déjà très précieuse
    invite0b985a93
    ma question est simple,
    comment contrôler un moteur brushless de disque dure sans capteur a effet hall avec un circuit L6234?
    qqun peut m'aider ?
  1. moteur brushless
    Par invite2ceeb6d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 14h55
  2. Commande électronique pour moteur brushless
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 19h16
  3. Commande de moteur brushless AC
    Par invite92bee9fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 11h05
  4. Commande brushless
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 09h45
  5. Cherche circuit de commande de moteur brushless
    Par invite5905114b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 14h33
