gradateur , voyant on / off
    invite55f7bc3a
    Talking gradateur , voyant on / off
    Bonjour , alors voila , je possede une centrale domotique avec des entrées 0/1
    Je possede aussi des gradateurs a bouton poussoir dans plusieurs pieces .
    Pour connaitre l'etat des lampes (allumé entre 5% et 100 %) sur mon interface de commande domotique il faudrait que j'ai un petit circuit branché en parallele sur l'ampoule qui commanderai un optocoupleur ou autre .
    Je veux juste savoir si la lampe est allumé ou eteinte , peut importe a quel puissance.
    J'ai des connaissances limité en ingénierie électronique donc ....
    j''ai pensé a un petit circuit avec une resistance et un condo en serie puis une zener pour limiter la tension et un condo pour combler l'alternance negative
    Je joint un schema fait rapidement !
    Pouriez vous me donner votre avis?
    Au niveau des valeurs des composants j'ai pas vraiment d'idées !
    IMPORTANT : il faut aussi pensez que quand la lampe est a tres bas niveau on recoit juste un petit morceau de l'onde secteur , donc si on fait les calculs des composants avec une onde complete et 230v ca change tout !
    Comment contrer ce phenomene ?
    Un circuit totalement different ? ! ?
    invite00e5225f
    Re : gradateur , voyant on / off
    Salut!
    Sinon tu sais qu'il existe des relais qui fonctionne en 230V?..Tu le mets en dérivation avec la lampe pis v'là
    invite00e5225f
    Ah non pardon autant pour moi, ça marchera pas si la tension est pas complète..
    invite5f3df1f4
    Bonjour Tfoutfou,
    Presque bon, ton schéma:
    plutôt 2 diodes (ou 2x2 si la tension est insuffisante) tête bèche en série avec la lampe, un mini filtrage RC et un photocoupleur à entrée alternatif.
    Sur mes genoux, je ne peux pas te dessiner de schéma.
    Demande par MP si tu as besoin de plus.
    C.R.
    Tropique
    Voici un exemple de détecteur 230V, mais qui fonctionnera aussi avec un dimmer: le courant récupéré par ce type de montage dépend essentiellement de la variation de charge, qui change relativement peu, même à des angles de conduction assez faibles.
    invite5f3df1f4
    Quel signal demande ta centrale domotique ? tension en circuit ouvert (0) courant en circuit fermé (1)
    C'est pour calculer l'ordre de grandeur du filtre:
    distance entre le détecteur de courant et la centrale ?
    As tu l'intensité max en alternatif dans le gradateur, si <1A les diodes sont plus petites, je t'indiquerai les 2 : 1A ou 3A .
    invite55f7bc3a
    Sur ma centrale j'ai mon entree donc 2 borniers , si le contact est ouvert alors etat = 0, si contact fermer alors etat = 1
    il suffit de court circuiter avec un bout de fil pour changer l etat
    dès quon retire le fil retour a l etat 0
    je connais pas vraiment les specif sur l entree
    Mon gradateur au max il mange 5A en 220V
    mais actuellement j ai que 200W de brancher donc 1A
    je prevois de monter a 600w au max donc 3A c bon
    invite55f7bc3a
    ya pas de bouton editer sur le forum ?
    bon j'oubliais , distance entre le gradateur et la centrale 30 cm
    Tropique
    Suite à un MP (entre parenthèses, à éviter pour des demandes concernant un sujet du forum), le condensateur dans le schéma que j'ai donné en exemple est de type X, càd un condensateur de sécurité prévu pour connection directe sur les bornes du secteur. Le chiffre qui suit définit la sous-classe exacte, et est sans importance ici, seul le X compte.
    invite5f3df1f4
    bonjour tfoutfou,
    Voici mon schéma, à la main, ça va plus vite.
    brancher AB en série sur n'importe quel fil du variateur, préférence côté sortie a priori
    CD sur ta centrale, mais le sens est impératif.
    Pour connaitre tension à vide et intensité de commande:
    branche ton contrôleur sur ces 2 bornes de ta centrale:
    - en tension =: ça donnera la tension et la polarité (50 V= max + sur D)
    - en intensité =: ça donnera le courant (50 mA maxi)
    * au delà contacte moi avant de réaliser le montage
    les ref sont du catalogue Selectronic que j'avais sous la main (il est en ligne) mais il y a de nombreux équivalents.
    C1 n'est probablement pas nécessaire, à essayer éventuellement.
    pour I > 3A, on peut utiliser des ponts surmoulés en court circuitant + et - et en se branchant sur les 2 entrées ~
    J'ai préféré un opto coupleur à entrée alternative car les variateurs en début de commande sont quelquefois en continu.
  1. gradateur
    Par inviteafba24dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 12h31
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  3. Gradateur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 08h46
  4. gradateur
    Par invited7ce0dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 21h14
  5. gradateur
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 22h55
