durée en fonction de la température
    Krichon
    Je cherche un moyen automatique de fixer la durée de fonctionnement de ma pompe piscine en fonction de la température de l'eau.
    Je pense faire démarrer la pompe à une heure fixe chaque jour (par exemple à midi par une horloge simple ) et que le système alors programme la durée de fonctionnement en fonction de la température de l'eau à ce moment ( en fait 3 à 4 mn après la mise en route de la pompe pour avoir la température dans la piscine) ...
    Existe-t-il un appareil, un circuit ou un montage pouvant assurer cette fonction ?
    Merci de votre attention et de votre aide !
    invite68e98c84
    Re : durée en fonction de la température
    Salut, tu peut toujours utiliser une sonde de température PT100 et un comparateur à 2 seuils ! A midi ton systéme se met en route si la température est en dessous du premier seuil la pompe se met en route et dès que la température est au dessus du deuxième seuil la pompe s'arréte !! Tu auras ainsi un contrôl de la température tout au long de la journée !!!
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    Bjr Jack,
    Le probléme n'est PAS de maintenir l'eau à une certaine température, mais de faire tourner la pompe suivant une durée plus ou moins longue suivant la température de l'eau.
    C'est tout différent.
    Une piscine doit voir son eau circuler sous peine de "tourner" (stagnation).Mais suivant la température cette "circulation" doit etre plus ou moins longue.
    Krichon
    Bjr Jack,
    Le probléme n'est PAS de maintenir l'eau à une certaine température, mais de faire tourner la pompe suivant une durée plus ou moins longue suivant la température de l'eau. C'est tout différent. Une piscine doit voir son eau circuler sous peine de "tourner" (stagnation).Mais suivant la température cette "circulation" doit etre plus ou moins longue.
    Je n'avais sans doute pas très bien expliqué mais f6bes, tu as parfaitement défini le problème...Merci..
    invite68e98c84
    Ok, je pensais que c'était une régulation en température, mais il s'agit de faire fonctionner une pompe pendant un temps qui dépend de la température de l'eau et ceux juste à midi ?
    Krichon
    Midi c'est un exemple mais ça correspond bien au moment "qui va bien" pour être certain qu'il reste assez de temps de circulation possible avant la nuit (autant récupérer qqs calories )
    Le problème me semble-t-il va se résumer à comment agir sur la durée d'une temporisation avec un signal analogique (température ---> tension, ça c'est facile mais après, tension---> durée, là c'est plus coton ...!)
    Dernière modification par Krichon ; 23/06/2010 à 23h44.
    invitee05a3fcc
    Il y a une grande différence de temps de circulation entre une eau à 24° et à 30° ? Quel est la puissance de la pompe?
    Krichon
    La pompe est une 12 m3/h et le volume de la piscine fait 30 m3. Compte tenu de ce rapport et des principes piscinistes, j'en tire une droite de base : 1h à 15°C et à l'autre extrémité 12h à 28°C.
    Mais je voudrais pouvoir aussi modifier la pente de cette droite au besoin...
    invitee05a3fcc
    On n'a pas la puissance du moteur.
    Il y a réellement une économie EDF a régler le temps de fonctionnement de la pompe?
    - 15°, c'est de septembre à juin
    - 28°, c'est en aout
    Sinon, c'est un capteur CTN et un µC et un optotriac et un triac
    Et là, tu fais papa-maman
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et deux potentiométres pour régler soit point haut/point bas de la courbe durée=f(T°), soit offset et gain de la courbe...en utilisant l'ADC evidemment !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Krichon
    Merci les gars ...mais je ne suis pas du tout familier avec les micros c. J'aurais préféré une solution plus simple avec CI et tempos.
    Daudet 78 : La puissance de la pompe est de 3/4 ch.
    Adapter le temps de filtration aux besoins c'est normal et je le fais déjà... mais je voulais essayer de réaliser un système qui le ferait automatiquement, c'est tout le but de ma question...!
    Merci en tout cas de vous intéresser à mon p'tit pb..!
    invitee05a3fcc
    tu peux t'inspirer de ça http://forums.futura-sciences.com/pr...-3-heures.html
    - Plus la résistance R2 est petite, plus la tempo est courte
    - Avec une CTN, plus la température est haute, plus sa résistance est faible
    Manque de bol, ça marche à l'envers. Il doit y avoir moyen de bidouiller (en faisant l'oscillateur avec un NE555), mais ce n'est pas évident. Et la loi Durée=F(t°) pas facile à déterminer .... elle sera ce qu'elle sera !
    Krichon
    Merci, je regarde .....pas très simple pour moi ....(!) mais je vais m'atteler à essayer de "digérer" ce montage ...!
    Je viens de voir que cela existe dans le commerce mais ça fait plein de choses dont je n'ai pas forcément besoin....
    http://tinyurl.com/38w5buj
    Vous en pensez quoi ?
    invitee05a3fcc
    Avec un beau microcalculateur pour piloter tout ça .... Si tu as une piscine? tu n'es pas au Smic .....
    Krichon
    Non pas au smic...mais on va peut-être y arriver ..!!
    Plus sérieusement, cet appareil n'est plus commercialisé car plus fabriqué...!!
    invitee05a3fcc
    Et d'occasion sur Emachin ?
    Si il n'est plus fabriqué, c'est qu'il n'y avait pas de marché. Dans les piscines d'hotel, la pompe tourne aux heures ouvrables, c'est tout.
  1. conductivité en fonction de la température
    Par invite0431bf69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2010, 21h43
  2. [Biochimie] Ligation - temperature - duree
    Par invitefeecbae9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2010, 10h52
  3. Résistance en fonction de la température
    Par invite787ad3d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 09h17
  4. Température en fonction de la résistance
    Par invite71c041fe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 21h10
  5. Résistivité en fonction de la température
    Par inviteec56abf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h33
