Besoin d'aide pour un projet
    invitee7925727
    Bonjour à tous, mon projet consiste à établire une connection et exécuter des commandes entre un laptop et un microcontrôleur de type ARM7TDMI, cette connection sera par wifi via un module wifi implémenté sur le microcontrôleur.
    Cependant n'ayant pas de base en programmation de microcontrôleur je ne sais pas comment écrire les programmes, ni comment commancer qui seront fais en language C avec le logiciel crossworks.
    Si vous avez des idées ou une technique pour m'aider à écrir ce programme ca m'aiderai beaucoup.
    Merci a vous.
    invitee7925727
    Re : Besoin d'aide pour un projet
    Personne ne peus m'aider dans ce projet ?
    Jack
    C'est très vaste tout çà. Où en es-tu, quelles sont tes compétences. On ne sait pas comment le wifi doit communiquer avec le µC. Liaison série?
    invitee7925727
    Merci de votre réponse.
    Je suis étudiant en licence professionnelle réseaux et télécommunications. Je fais mon stage dans l'université de Cadiz en Espagne mais je parle pas beaucoup espagnole.
    Mes connaissance en programmation sont limité aux notions de JAVA orienté objets ainsi que quelque cours d'algorithmes et sur l' architecture de microcontrôleur 80C535.
    J'ai actuellement commandé le module Wifi http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=9290 qui sera mis en série sur le microcontrôleur suivant http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8280
    Je dois réalisé le programme en C sous le logiciel CrossWorks.
    Mon plus gros probléme est de savoir comment faire le programme, comment programmer pour que le laptop envoie une requete qui soit traiter par le microcontrôleur et à son tour envoie la données ?
    Merci pour votre aide.
    mortaurat
    Si tu n'a jammais programmé de µc je pense que tu peut oublier.
    C'est assez pointu comme truc, tu va devoir generer des interruptions par exemple, sais tu au moins ce que c'est ?
    En tout cas regarde bien ca:
    http://www.sparkfun.com/datasheets/W...rn-131G-ds.pdf
    tu va devoir mettre en oeuvre une liaison serie (et generer des interruption lorsque tu recevra des données dessu)
    invitee7925727
    Oui je dois utiliser des interruptions c'est ce qu'on ma dis.
    Merci pour votre aide, j'ai les documents concernant le module module Wifi, j'attend de le recevoir pour faire les racordements.
    Non, je n'ai jamais vraiment programmer de µC c'est là le probléme mais il faut que j'y parvienne.
    Merci encore pour votre aide.
    mortaurat
    En tout cas, j'aurais été toi, j'aurais pris un µc plus modeste genre atmega168.
    Car là tu va te retrouver avec un truc monstrueu et des milliers de possibilités que tu ne pourra pas cerner et qui vont te perdre.
    invitee7925727
    Je m'en doute, mais le microcontrôleur est imposé, ma partie demande juste de choisir un module Wifi ( sur une page internet qui m'a été donné ) et de configurai la connexion et de faire le programme.
    Grâce a vous je comprend un peus mieux comment cela fonctionne, si je comprend bien, il faut gérer par interruptions les entrées et sorties du µC en fonction du module Wifi, est ce bien celà ?
    Merci.
    Murayama
    Bonjour!
    Faut pas exagérer, il est possible de faire ça simplement et en
    se référant aux docs et programmes exemples, il est possible de
    faire assez vite quelque chose qui fonctionne. Je l'ai fait des tas
    de fois avec MSP430 ou ARM, plus zigbee ou bluetooth.
    Je ne sais pas si les commandes seront exécutées sur le
    microcontrôleur, mais même dans ce cas, ce n'est pas la mer à
    boire. Faire un shell simple, commencer par une seule commande,
    et quand la première commande passe, on peut étendre le
    système. En plus, ce n'est pas un projet industriel, mais
    apparemment un sujet d'étude. C'est donc précisément le moment
    de mettre le paquet et d'apprendre le plus possible.
    Si tous ceux qui n'ont jamais programmé de microcontrôleur
    doivent s'abstenir, ça laisse mal présager des nouvelles générations
    d'ingénieurs...
    Pascal
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    invitee7925727
    Merci de votre aide qui me guide petit à petit à mieux comprendre comment tous cela fonctionne et de vos conseils.
    Oui je suis daccord avec vous, c'est un moyen pratique pour évoluer dans ce domaine. Je ne connais pas le langage C ni la programmation mais c'est un sujet qui reste pasiionant est il en serait dommage de ne pas en tiré le meilleur parti...
    Mercie encore pour votre aide et votre soutient
    invitee7925727
    J'ai configuré le module wifi pour un mode AdHoc ce qui permet la connectivitée entre mon laptop et ce module.
    Concernant actuellement la programmation, j'aimerais que vous me dites si je suis dans le bon au niveau compréhension.
    *On commence par déclarer les bibliotheques
    *Ensuite les variables
    *Définire et configurai le périférique utilisé
    *Notre programme principal
    *Les interruptions
    Est ce bien ceci ?
  1. besoin d'aide pour un projet
    Par invite07d2e4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 10h39
  2. Besoin d'aide pour un projet d'electronique.
    Par invite96269dea dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/10/2008, 15h23
  3. besoin d'aide pour un projet
    Par inviteb8c2ce55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h04
  4. besoin d'aide pour projet artistique
    Par invitec572cd23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 14h07
  5. Besoin d'aide pour un projet de BTS
    Par invite339e2f61 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2005, 13h32
