linéarisation d'une mesure
    invite3665694e
    Je suis en stage en entreprise et l'objectif qui m'a été fixé est de linéariser une mesure de niveau. Pour clarifier un peu, un capteur de niveau transmet une image du niveau dans une cuve en 6-20 mA, et on souhaite transformer ce signal pour avoir une image de la masse (du volume donc). Le problème étant que la cuve en question n'est pas cylindrique et a une forme bien déterminée.
    Existe-t-il un appareil pouvant transformer un signal à partir d'équations qu'on aurait rentrées dedans au préalable?
    Murayama
    Re : linéarisation d'une mesure
    Bonjour!
    En 6-20, vous êtes sûr?
    Si vous connaissez la forme de la cuve, vous pouvez stocker
    dans une prom / flash le volume en fonction de la hauteur et
    le tour est joué.
    Ou encore s'il est possible de déterminer analytiquement une
    fonction reliant la masse*à la hauteur, plus besoin de stocker,
    il suffit de calculer. Mais il serait bon d'avoir plus de détails
    dans ce cas là.
    Pascal
    Citation Envoyé par tolby Voir le message
    invite3665694e
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    le tour est joué.
    Pascal
    La cuve en question a plusieurs formes particulières (sphériques, cylindriques...) réparties en plusieurs secteurs et caractérisables en équation.
    Qu'appelez-vous une "prom / flash" ?
    Bonjour tolby et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    J'ai les mêmes doutes que Murayama quant au "calibre" 6/20 mA. Je penche pour du 4/20 mA.
    Il n'existe pas du tout fait pour faire ce que tu veux.
    En supposant que le capteur soit linéaire en hauteur, et que la caractéristique V=f(h) soit trouvée, il faut convertir h en numérique, par le calcul résoudre en temps réel l'équation de V pour l'afficher. Cet ensemble complet "tient" dans un microcontrôleur à programmer en conséquence.
    L'autre alternative, au final à peine plus simple, c'est de confier la conversion à une ROM qui, pour chaque valeur de h donne une valeur de V, précalculée. C'est parfois indispensable quand le calcul mathématique comporte des aberrations non compensables.
    invite3665694e
    n'ayant fait qu'un bas électrotechnique, je n'ai absolument aucune idée de comment faire tout cela, mais je vais quand même éviter de vous demander la démrche pas-à-pas, ça risquerait d'être un peu long! ^^
    y-a-t'il un site sur lequel je peut trouver toute les explications nécessaires pour mettre en place un microcontroleur?
    PS: moi aussi cela m'a surpris en voyant le calibre du capteur mais je suis formel, je suis allé vérifier!
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai du mal à comprendre : "la cuve a plusieurs formes particulières".
    Vous voulez dire qu'elle est composée de plusieurs cuves sphériques,
    cylindriques, etc…? Dans ce cas chaque cuve aurait 1 capteur, ce
    qui veut dire que le problème se décomposerait en éléments
    simples, chaque cuve a une forme définie, et un capteur de hauteur.
    Ou alors la cuve est une cuve à Cosmogol 999 qui se déforme?
    Si la cuve est cylindrique (et verticale), le calcul est simple, le volume
    varie linéairement. Si c'est une cuve sphérique, le volume donne un
    truc du genre ½ph(h2/3 + r2) qu'il faudra recalculer en tenant compte des 2 hémisphères.
    Et si la cuve a une forme patatoïde, il est préférable de faire une
    table en flash.
    Ah oui, PROM = programmable read only memory
    Du même coup: EPROM: erasable PROM
    Et puis EEPROM ou E2PROM = electrically erasable PROM
    Flash, c'est un peu la même chose que EEPROM, mais alors qu'il
    est possible d'avoir accès à un octet isolé dans une EEPROM, il
    faut en général lire ou écrire un secteur entier dans une flash.
    1 secteur peut être 256 octets, ou 264, 512, 528, 1024,1056, etc...
    Pascal
    invite6d608176
    Si tu cherches quelque chose de simple du genre indicateur de niveau de cuve à mazout, alors tu peux utiliser un mili amperemetre à aiguille et recalculer une échelle avec un ordinateur.
    A supposer que la cuve n'ait pas de poches ou de siphons qui pourraient tout fausser (= simplement connexe quelque soit le niveau).
    JP
    invite3665694e
    En fait il n'y a pas qu'une cuve, il y en a plusieurs, mais en parallèle, ce qui fait que le niveau est le même dans toutes, donc la mesure de niveau se fait depuis une seule cuve.
    la valeur du niveau une fois convertie devra être transmise en signal 6-20 mA donc un indicateur ne serait pas suffisant..
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ceque TU appeles "indicateur" !
    Si tu mesures dans une SEULE cuve il est evident qu'un indicateur qui SUIT le niveau de la cuve est....SUFFISANT.
    Cela permets de connaitre les NIVEAUS (pas les volumes).
    Mais si tu connais les FORMES de chacune de tes cuves, tu peux en DETERMINER le volume restant à partir d'un SEUL NIVEAU.
    Te faut rentrer en mémoire le volume (dépendant de la forme) pour différents niveaux.
    Tu ne peux te passer de la "connaissance" PREALABLE du volume (forme) si tu ne veux utiliser qu'un SEUL capteur.Te faut donc une table de conversion (memoire) associée à chaque forme.
    invite6d608176
    Le schmilblick a une forme bien déterminée.
    C'est pas un chimichmilblick mais plusieurs qui sont en parallèle.
    Les schmilblichmilblick ne sont pas cylindriques.
    Mais qu'y a t'il donc dans les chimischmilblichmilblicks ?
  1. mesure d'une rétroaction
    Par invite8915d466 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 03/02/2010, 19h24
  2. Propriété d'une mesure
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2009, 19h41
  3. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 15h25
  4. incertitude d'une mesure?
    Par invitee1905b9f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2007, 12h13
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 15/03/2006, 15h17
