Interrupteur
Interrupteur
    invite468d7c42
    Interrupteur
    Je souhaite fabriquer un interrupteur commandé par USB ou par port Série. Un simple interrupteur (ON/OFF) pour commander une lumière ou un moteur.
    Le tout serrait activer par un logiciel sur mon PC.
    J'ai de bonnes base en programmation, le logiciel n'est pas un problème pour moi à coder. C'est la partit "matériel" qui me pose problème.
    Si vous avez des sites qui expliquerait quelques bases pour me permettre d'accomplir le tout je vous serrais reconnaissant.
    Merci beaucoup,
    André
    invitee05a3fcc
    Re : Intérrupteur
    Bonjour Tedre191 et bienvenue sur FUTURA
    Tu rajoutesv un relais au KIT USB Velleman K8055 http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    Achat K8055 http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1965
    invite468d7c42
    Re : Intérrupteur
    Merci beaucoup DAUDET78 pour m'avoir répondu si vite.
    Me reste plus qu'a lire attentivement la doc du KIT pour en comprendre le fonctionnement
    invite468d7c42
    Re : Intérrupteur
    Salut !
    Je me renseigne sur le KIT depuis tento mais je ne suis pas sur de bien comprendre son fonctionnement.
    Si je comprend bien, les entrées numérique valent "0" si l'entrée et le ground se touche, sinon, elle valent "1".
    Les entrée analogique accepte un courant de 0 à +5v et retourne une graduation au PC ( de 0% - 100% selon le nombre de volt ).
    Le problème c'est que je ne comprend pas le principe des sorties.
    Pourrais tu m'éclairer un peu plus sur le sujet ?
    Merci beaucoup,
    André
    invitee05a3fcc
    Re : Intérrupteur
    http://www.velleman.eu/downloads/0/i...55_fr_rev3.pdf
    Tu as 8 sorties collecteur ouvert 50V 50mA avec un ULN2803
    Tu met un relais 12V DC entre du 12V et une des sorties. Si la LED est "On" le relais est collé
  1. interrupteur
    Par invite691c2f55 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/04/2010, 18h10
  2. interrupteur
    Par invite02195890 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 16h51
  3. interrupteur
    Par inviteb2a3820d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 05h23
  4. interrupteur
    Par invitead16da34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 08h38
  5. interrupteur IR
    Par invite29957047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 14h25
