Reballing CPU et GPU
    invite6bb5072d
    Hello !
    En gros j'ai une XBOX 360, ROD (HS quoi)
    Apres avoir lu plusieur Tuto sur différante fason de faire, j'ai trouvé un video quise raproche le plus de ce que je veux faire !
    En faite, je veux dessouder le GPU, puis le nettoyer de tout le plomb, puis refaire la soudure propre a l'aire chaud.
    voici la vidéo:
    http://www.youtube.com/watch?v=JiY9r...eature=related
    Le problème sait qu'il utilise un moments un outils pour remettre des bille de plomb sur chaqu'un des composent du GPU
    Mais j'ai pas cette outils moi !
    Ma question ?
    Comment faire sens cette super outils ?
    Quel solution pouvez vous le proposer ?
    Comment s'appel cette procédure un France ?
    Mettre les bille une par une serai faisable non ?
    Mille Merci pour votre aide
    Re : Reballing CPU et GPU
    AMHA le rebillage n'est pas à la portée d'un amateur!
    Désolé.
    invite6bb5072d
    Qui vous dit que je suis un amateur ??
    Moi je veux juste des info rien de plus, et pas de réfléction
    A chaque fois que je poste un truc je me fait rembalé
    Donc je vais posez les bille une par une est chauffé tout ca
    on vera bien
    mais si vous avez des astuce de pro, alors je la voudrai bien
    Je pense pas que tout le monde a sont Set de reballing chez lui
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fayslive Voir le message
    c'est quoi l'intérêt de la manip ?
    invite6bb5072d
    Hello
    en faite sa s'appel du Rebillage GPU !
    Il est facile de trouver des set de reballing:
    http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_t...All-Categories
    Pour reponde a la question j'ai acheté un XBOX il y a un moments, et il y a les 3 led allumer
    On appel ca ROD, (hs en gros)
    sa vien du faite que la XBOX a telement chauffé que le GPU a bouger
    Donc d'apres plusieur tuto il faut déposer le GPU, le rebiller le GPU comme on peux le voir sur la video plus haut
    Ensuite on repose le GPU est voila!
    Pour tout vous dire sait pas pour la XBOX que je fait ca, sait surtout que comme beaucoup sur le forum, j'aime bien bidouillé, et donc sait un passe temps
    réparer ca et passer a autre chose a repérer
    Il est vrai que j'ai pas trop d'outils, mais ca s'achete non!
    Donc voila j'ai trouvé les set de rebillage, le bille aussi de 0,60 etc
    Mais si il etai possible de faire sens set, surtout que ca va me servire 5 fois dans l'année, ca serai cool
    Mais comme je dit il faut pas attendre d'etre dans la merde et avoir besoin d'un outils pour allez l'acheté !
    Kissagogo27
    on vera bien
    bonjour , remettre une par une les billes ?
    il te faut, du flux, des billes, des masques correspondants a la disposition de tes puces pour poser toutes tes billes d'un coup, un four pour les souder a la puce, de quoi repositionner précisément la puce sur le pcb, et repasser au four
    simple non ? il y a des tutos sur le net , maintenant quant à savoir si t'as la capacité a le faire , c'est une autre histoire, un passé de bidouilleur n'est pas toujours suffisant
    H
    Donc la température au niveaux des billes à largement dépassé 200°c, température de puce supérieure à 300°c KAPUT!
    Dans la vraie vie ce qui se passe c'est que par suite de cycle thermiques les billes cassent , pas besoin de rebiller une simple refusion suffit!
    Mais bien sur c'est pas vraiment geek!
    invitee8038db1
    j'ai une xbox avec rrod
    j'ai acces a des solutions professionnelles
    plusieurs fours pour pose de composants cms
    ma question, peux t-on repasser une CM de xbox en refusion ou autre ?
    (il existe dans ma société plusieurs type de soudage des cms, mais je ne sais exactement lesquels)
    generalement les pcb sont d'abord equipes de cms et soude
    puis les composants traditionnels sont soudés a la vague
    peux t-on repasser une cm de xbox complete avec composants cms et traditionnels pour retablir les connexions defaillantes sur cpu gpu et memoire ?
    c'est en effet faisable tout le problème sera de définir le profil de température, un pro saura peut être l'intuiter.
    J'ai, à de nombreuse reprises, fait réparer des cartes ayant un défaut, mais le fabricant et le réparateur étaient une seule et même entreprise.
    invitee8038db1
    donc, d'apres toi
    on peut repasser la carte mere complete,cad avec les composants traditionnels
    sans risques pour ces composants traditionnels ?
    en utilisant le bon profil sur le four
    je ne suis pas un specialiste de la soudure cms
    y a t-il des references a donner concernant la soudure sans plomb utilisé sur la xbox ? flux, marque,etc
    dans notre société, on as eu quelques problemes a mettre en place la soudure rohs....
    merci de ta réponse donnée
    Kissagogo27
    bjr, certain le font sur des cartes graphiques PCI-E qui ont un soucis au niveau des mémoires ou du CPU ...
    four de cuisine thermostat 6.5 ils laissent le four monter en t° avec la carte, puis laisse 10mn a t° d'environ 200° et ensuite ouvrent la porte en coupant le four ... certains disent avoir récupéré des Cg de cette manière si tu cherches bien sur le net
    mots clés par ex, carte graphique au four
    maintenant il faut avoir confiance envers les posteurs ..
  1. Curiosité: les plus puissants cpu et gpu 2008
    Par invite9456b9ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2008, 11h34
  2. conseil gpu
    Par invite8b435dda dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2008, 15h43
  3. Overclock GPU/RAM GPU
    Par invite2e03b3ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2007, 13h43
  4. Cool'n'Quiet pour GPU
    Par invite2e03b3ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2007, 04h20
  5. température gpu
    Par invite150c1a63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2006, 11h33
