Overclock GPU/RAM GPU
    invite2e03b3ba
    Voilà, j'ai récupéré un logiciel pour overclocker ma carte graphique (GPU et fréquence de la mémoire). Mais lorsque que je pousse à la limite ma carte graphique (hors overclock avancée), je trouve que les performances sont inférieur? Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi mes performances sont inférieures et me dire résoudre le problème?
    En vous remerciant
    Tibérium
    PS: carte graphique: nVIDIA Geforce 7300 GT
    fréquence proc (normal): 350 MHz
    fréquence RAM (normal): 333 MHz
    invite82330d30
    Re : Overclock GPU/RAM GPU
    Bonjour, peut tu nous dire quel valeur tu as essayées, quels tests tu as fait pour pouvoir tester si les performances ont effectivement augmentées, ou diminuées, et quelles sont les info sur les temperatures des differents composant (et pas seulement la cg).
    invite2e03b3ba
    Citation Envoyé par deadalnix Voir le message
    J'ai sur l'intervalle 355 MHz & 393 MHz pour la fréquence du proc et 342 MHz & 379 MHz pour la fréquence de la RAM. Le test on été effectué avec Need for Speed Carbon, Counter-Strike Source en tirant lesrésolutions graphiques aux maximum. Il n'y avait que la température de la carte mère (2°C) qui augmenté, du GPU (5°C) qui augmenté ( le CPU est dans une gamme habituel).
    Merci pour votre futur aide
    Tibérium
    invite82330d30
    Est-ce que tu as essayé de mesurer les FPS ? Si oui, sont-ils reelement plus bas ? (en condition équivalente bien sur).
    Si non, quelles sont les valeur des températures, avec et sans overclock (de preference apres les tests ).
    Je pense que ta carte graphique, ou un autre composant du pc qu'elle ferait chauffer se met en protection, mais pour ca, il faudrait que je sache a quels temperatures ils tournes les uns et les autres.
    invite2e03b3ba
    J'ai refait des test hier, et l'overclock marche sans problème. Je crois que c'était une instabilité qui était née entre la RAM de la CG et le fréquence du GPU. Je vous remercie pour votre aide
    TIbérium
  1. Cool'n'Quiet pour GPU
    Par invite2e03b3ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2007, 03h20
  2. température gpu
    Par invite150c1a63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2006, 10h33
  3. overclock
    Par invitefdd81917 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2006, 06h47
  4. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 20h40
  5. overclock
    Par invite33328806 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2004, 18h01
