récupération erreur grave
    hamelec
    j'ai sous la main un ordinateur qui apres démarage affiche
    "le systeme a récupéré d'une erreur grave"
    et au bout de 3 secondes redémare.
    je suppose que ca vien d'un probleme matériel.
    il démare en mode sans echec sans probleme.
    je commence par vérifier quoi
    THAT THAT IS IS THAT THAT ISN'T ISN'T
    invite28a006b0
    Re : récupération erreur grave
    j'suis pas un grand connaisseur mais quand j'ai ce genre de probleme je cherche pas je reformate le systeme mais y a peut etre autre chose a faire...
    invitefa838b3f
    Aparaement, tu a bien un problème dans le "contenu de windows" (fichiers manquants...)
    Formater, et réinstaler ça marchera visiblement, mais tu peux tout d'habord tenter une réparation système avec ton CD de windows, ça sera suffisant normalement...
    Cordialement, A+
    laramasse
    Si tu penses que c' est un problème matériel,as-tu installé quelque chose récemment (matos,drivers ou même un programme) ?
    Sinon, va dans panneau de configuration,système (en mode sans échec) tu verras si une des entrées est marquée d'un triangle avec un"!" c' est celui-là.
    Sinon, un bon netoyage à fond (virus,malware,registre et fichiers) puis une bonne défragsemblent moins durs qu' un format
    Bon courage
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
  1. Récupération messages supprimés par erreur dans Outlook Express
    Par invite87e4ed96 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2007, 17h33
  2. masse (grave)
    Par f6bes dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2007, 12h47
  3. Electricité au collège : Grave erreur !!
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 17h51
  4. panne grave de PC !
    Par invite08afaa93 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/10/2006, 08h56
  5. XP et reconnaissance cd gravé
    Par invite655ea4bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2004, 15h51
