Demonter une TV c est dangereux ??
    invite863135a5
    bonsoir,
    j ai deux vieil tv je les est brancher aujourd hui pour voir si elles marchaient. Mais aparament nn
    je voudrais recicler mais ...
    je voudrai s avoir si sais dangereux de demonter une tv. Quelle precotion avoir ou si il a des gaz toxic ?
    Merci d avence et dsl pour mon orthografe qui n est pas super
    invitee05a3fcc
    Re : Demonter une TV c est dangereux ??
    Je pense que tu parles de TV avec tube cathodique ?
    Il n'y a pas de gaz toxique ...... Mais (évidemment hors tension) :
    • Un condensateur relié au réseau et qui garde 325V DC très longtemps
    • Un tube image qui garde du 20KV très longtemps
    • Un tube image qu'il ne faut pas casser car il peut imploser et il y a des produits dangereux à l'intérieur
    Bref, un vieux TV, c'est à mettre à la déchetterie
    invite863135a5
    ok merci
    Donc j oublie la recuperation de piece dans les televideur a tube.
    invitee05a3fcc
    Tu peux récupérer des transistors et des radiateurs et des diodes et les condensateurs (non chimique)
    invite863135a5
    sens aucun probleme ?
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par ãlex1213 Voir le message
    Dans un premier temps, tu peux monter 2 bouts de fil sur une résistance de puissance de 10 ou 20 ohms et t'en servir pour décharger les condos.
    Même cela fait, évite de trop mettre les doigts sur les soudures ou les parties métalliques, en particulier les radiateurs....
    Bien sur, commence par couper ou dessouder le câble secteur pour ne pas être tenté de la rebrancher
    invite863135a5
    oki merci pour vos reponse je vai me mettre au travail
    invite1150e7f5
    Il ne faut pas oublier de décharger le tube aussi. Dangereux.
  1. Démonter que racine carrée de 5 est un nombre irrationnel
    Par invite221a3a89 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2015, 16h56
  2. Le plombage est-il dangereux ?
    Par invite040799cb dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 68
    Dernier message: 09/09/2013, 19h26
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 19/07/2008, 13h43
  4. [Divers] Démonter une TV
    Par invite8ab37065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 20h50
  5. est-ce dangereux ?
    Par invite3fd377c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 10h38
