Chargeur accumulateur avec système de charge
    invite0a71cec9
    Bonjour à toutes et a tous,
    J'ai déjà recherché sur le forum, mais ce que je cherche vraiment personne ne l'a posté ou alors, je ne sais pas chercher.... Je vous expose donc mon problème:
    Je voudrais réaliser un chargeur d'accumulateur de 6V, avec système de charge, je veux dire par là que lorsque l'accu est déchargé un voyant orange par exemple s'allume indiquant la charge, et dès qu'il est chargé, un voyant de fin de charge s'allume et la charge s'arrête pour ne pas détériorer l'accu. J'avais essayé de faire un petit montage mais je ne suis arrivé a rien... Avez vous une idée?
    Je vous remercie d'avance
    Tagadac
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur accumulateur avec système de charge
    Bonjour tagadac et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par tagadac Voir le message
    C'est ce qu'on appelle un chargeur automatique ou "intelligent"
    Regarde ce site de référence
    Et précise nous si c'est du plomb et la capacité en Ah (c'est pour le tricycle électrique du gamin ?)
    PS : pour les batteries de moto tu as des chargeurs d'entretien pour l'hivernage
    invite0a71cec9
    Bonjour, merci ce site est vraiment intéressant!
    C'est un accu Ni-MH de 6V - 3600mAh, et c'est un genre d'accu de modélisme. Donc j'ai cherché sur le site, mais il y a énormément de montages différents... Je me perds un peu à vrai dire...
    Le plus judicieux serais d'utiliser un MAX712 ou 713, mais je n'arrive pas à trouver de schéma qui correspond vraiment à mon besoin.
    Sinon en plus simple j'ai trouvé ça, je ne sais pas si il y a moyen de l'adapter ou si c'est vraiment une bonne idée d'utiliser ce montage...
    Je m'en remet donc a vous
    Tagadac
    inviteede7e2b6
    la charge des NI-MH doit se faire selon un protocole assez rigoureux , sous peine de détériorer l'accu en quelques cycles.
    au prix des chargeurs, même de qualité, du commerce , je ne pense pas qu'un DIY soit rentable, sauf devoir à faire , bien sur.
    invite0a71cec9
    C'est sur, mais je pense que ça permet d'apprendre pas mal de chose si l'on réalise soit même les montages. Ou tout du moin, si l'on comprend celui d'un tiers.
    inviteede7e2b6
    c'est bien ce que je disais au sujet d'un montage didactique.
    dans ce cas , avec l'aide du camarade gogol :
    http://electronics-diy.com/electroni...tic.php?id=760
    http://electronics-diy.com/schematics/795/nicd.zip
    parmi des 10'aines de réponses....
    invite0a71cec9
    J'ai finalement trouvé un schéma simple d'utilisation et assez bien expliqué : ftp://ftp2.ni-cd.net/nicd/document/MCRA.zip
    Si je possède 4 éléments de 3600mAh, je dois donc déterminer Rs afin de régler un courant de charge d'au moin 2A, si je veux que la charge ne dure pas longtemps. Mais dans ce cas, je ne vois pas comment arriver à la bonne valeur de résistance sans utiliser au moin 5 ou 6 résistances...
    Ayant 4 éléments je dois également changer le brochage de PGM0 et PGM1.
    A part ça, je dois également changer quelque chose d'autre?
    La tension d'alimentation +/- 12V est elle réellement nécessaire en début du montage?
    invitee05a3fcc
    Avec 2A ... tu massacres ta batterie. Il ne faut pas dépasser 0,36A ....
    invite0a71cec9
    Dessus y a marqué "Standard charge : 10Hrs at 360mA - Quick charge : 2Hrs at 1800mA" Donc bon... C'est pour ça que je me suis permis de marquer ça...
  1. Accumulateur en charge
    Par invite51c801ae dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2009, 18h54
  2. Détection de fin de charge sur chargeur accus?
    Par invite3e690106 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/06/2009, 11h17
  3. charge batterie 6V ? chargeur 12 V !!
    Par invite03fdfb5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 21h45
  4. Charge entre panneau et chargeur
    Par MacOlivier34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 16h00
  5. courant de charge d'un chargeur nimh
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 20h56
