Plusieurs petites questions diverses
    invite5fd55a65
    J'aurais plusieurs questions à poser à vous, spécialistes de l'électronique
    Je vais donc essayer de détailler un maximum :
    Premièrement, une question qui concerne les PICs :
    J'aimerais mettre un bouton poussoir sur une entrée d'un PIC (disons RA0). J'ai donc ce schéma :
    Lien image supprimé
    Ma question est la suivante : A quoi sert la résistance?
    Si on l'enlève, on a tout de même +5v qui arrive sur RA0, non? Pourtant, sans, ça ne fonctionne effectivement pas... Ça m'embête d'admettre quelque chose sans le comprendre...
    Ensuite, une question à propos d'un capteur CNY70 :
    Le CNY70 est un capteur qui intègre une LED IR et un photo-transistor, et ma question concerne sa doc : Lien cassé supprimé , et plus exactement la tension VCE... Dans les premières tables, on a "VCEO = 32v" ... VCEO? Qu'est-ce?
    J'aimerais utiliser ce capteur devant un PIC, et je ne vois donc pas comment dimensionner la résistance à mettre avant le collecteur... De plus, quand je cherche un schéma "tout fait" sur le net, je trouve des valeurs toutes différentes... J'avoue être un peu paumé, encore une fois.
    Ensuite, une question sur le soft de CAO EAGLE (étant sous Mac, c'est le seul que je puisse utiliser), et plus exactement les librairies :
    Je cherchait un condensateur non polarisé tout bête (les ptits jaunes), et là je tombe sur une liste folle avec des références dans tous les sens . Y'a t-il un moyen simple de savoir qu'elle ref correspond à quel boitier, quel type, et tout et tout?
    Voilà pour les questions "importantes",
    Merci d'avance,
    A bientôt,
    N.
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de mettre les documents en PJ.
    Pour une première fois, j'ai fait la conversion moi-même (un des liens était mort)
    Dernière modification par Tropique ; 27/06/2010 à 20h48.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Plusieurs petites questions diverses
    c'est tune résistance dite de "pull-up"...
    qui "maintient" le +5VDC...
    tapes "résistance pull-up" ici et sur gogol
    pour tous les détails... (puis pull-down...)...
    pour le CNY70, moi déjà je taperais ça dans gogol "+ schéma"
    pour déjà avoir un aperçu de comment ça fonctionne "ailleurs"...
    bon pis quand même bonn'semaine za toutes zé tous,
    vede
    ;O]
    ____________
    invite5fd55a65
    Merci pour ta réponse;
    J'ai enfin compris le rôle de la résistance de "pull-up", merci
    En ce qui concerne le CNY70, par contre, toujours pas
    Les différents schémas sont tous différents, et la tension VCEO, j'ignore toujours à quoi elle correspond. Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, ce serait formidable
    Encore merci,
    N.
    invitee05a3fcc
    Vce0 = tension max que supporte le (photo)transistor
    invite5fd55a65
    Ohhh, ahhh, d'accord!
    Bon, bein j'étais loin d'imaginer ça,
    Merci beaucoup
    Je reviendrais sans doute prochainement vous ennuyer avec de nouvelles questions,
    Merci beaucoup à vous,
    N.
  1. [Biotechnologie] diverses questions
    Par invite656bc8e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/04/2009, 11h21
  2. Plusieurs petites questions
    Par inviteb6f955ad dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/06/2008, 10h40
  3. Questions diverses
    Par invite7534a64a dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2006, 12h32
  4. Questions diverses.
    Par invite484ef890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 16h00
