Terme de diode de roue libre.
    marc.suisse
    Je voudrais svp avoir des informations concernant les diodes de roues libres.
    Je sais que l'on monte de telles diodes dans le cas d'une commande d'un moteur ou d'un relais afin de protéger le circuit de commande de la haute tension inverse produite par le relais ou le moteur lors de l'arrêt de son alimentation.
    Existe-t-il d'autres contextes dans lesquels on utiliserait le terme de diodes de roue libres ?
    Suivant cette discussion, http://forums.futura-sciences.com/el...tif-pulse.html, ce terme serait aussi utilisé dans les alimentations à découpage.
    S'agirait-t-il tout simplement des diodes de redressement ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteede7e2b6
    Re : Terme de diode de roue libre.
    la 'diode de roue libre" est utilisée à chaque fois qu'on veut éliminer une surtension aux bornes d'une self dont on coupe l'alimentation. OU qu'on veut en prélever l'énergie accumulée, voir la fin de mon message.
    à partir de là la réponse dépend du contexte.
    il "peut" y avoir une diode de roue libre (dite souvent DAMPER dans ce cas) au primaire d'une alim à découpage , mais ça ne sont pas les diodes de redressement.
    toi qui me semble être un "vieux de la vieille" je me permet de te citer la diode de roue libre la plus célèbre de la technologie, dont le principe fut mis au point du temps des pétoches :
    la DIODE DE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE des balayages TV.
    http://frank.pocnet.net/sheets/010/p/PY88.pdf
    Tropique
    Le sujet a déjà été discuté:
    http://forums.futura-sciences.com/el...oue-libre.html
  1. diode de roue libre
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 11h27
  2. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 07h45
  3. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 10h19
  4. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 15h52
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h11
