mesure diagramme de rayonnement d'une antenne
    invite4ffa5fc9
    Je travaille actuellement sur la mesure du dagramme de rayonnement d'une antenne. Je connais la technique suivante :
    Mettre l'antenne sous test (antenne1) en face d'une antenne de réception ( antenne 2)
    Envoyer un signal de lantenne 1 vers l'antenne 2
    Faite tourner l'antenne 1 en relevant son l'angle par rapport à l'antenne2
    Relever la puissance sur l'antenne 2 en fonction de l'angle de l'antenne 1.
    J'aurais aimer savoir si il y avait une mesure moins lourde( automatisation) et plus rapide???
    Je vous remercie d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : mesure diagramme de rayonnement d'une antenne
    pour ce qui est du principe de la MESURE , tu as donné la réponse .
    il y a plus simple : sous-traiter la manip chez un spécialiste disposant d'un banc auto en chambre anéchoïde, attention , c'est cher ! mais les dossiers sont rigoureux.
    http://www.jacquelot.com/packaging/l...n_chambre.html
    invitef57d092a
    Je rajouterais juste que ton procédé est correcte, mais n'oublie pas les pertes liées au couplage d'antenne (il te faut donc une réference).
    inviteede7e2b6
    hello ,
    tout dépend si le diagramme est absolu ou relatif...
    bref sujet fort complexe (mais passionnant).
    invite4ffa5fc9
    Merci pour vos réponse. J'aurais pensé qu'il était possible de relever le diagramme de rayonnement d'une antenne à l'aide d'un réseau d'antenne en réception.
    Mais bon je vais partir sur la première solution dans ce cas.
    Merci beaucoup encore!!!
    inviteede7e2b6
    un réseau de combien ? calibrées comment ? commutés comment ?
    c'est BEAUCOUP plus compliqué dans ce cas.
    invitea3c675f3
    Dans un Laboratoire (vous diriez T.P. dans l’Hexagone) on fabrique une antenne dipôle puis on mesure son diagramme de rayonnement. Si le temps permet de faire ça dehors, les résultats sont un peu meilleurs, mais c’est plus pour montrer l’influence de la polarisation et montrer une manière de faire que chercher réellement un résultat.
    Nous visitons souvent une compagnie qui fabrique antennes et cavités; dans leur pamphlet ils indiquent un diagramme de rayonnement, par contre lorsqu’on leur achète une antenne, ils se limitent à délivrer une mesure d’impédance sur la bande passante de l’antenne vendue et ne sont pas équipés pour mesurer le rayonnement.
    Côté utilisateur, on a des logiciels qui calculent le diagramme de rayonnement d’une antenne omni en fonction de ses coordonnées géographiques, son gain, sa hauteur et donne sur une carte de la ville les niveaux prévus. On peut alors vérifier au sol l’exactitude de la carte de couverture et pour le client c’est bien suffisant.
    Citation Envoyé par nuans Voir le message
    Bjr à toi,
    Rien ne t'interdit de faire un 360° (réception) AUTOUR de ton antenne d'émission.
    C'est un peu plus "sportif" , c'est tout !!
  1. annuler le rayonnement d'une antenne
    Par invitef7c61cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 00h35
  2. longueur de rayonnement d'une antenne
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/12/2009, 20h04
  3. Diagramme de rayonnement
    Par invitede6f3928 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/05/2009, 15h22
  4. Tipe sur le wifi, création d'une antenne de mesure
    Par invitebce690e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2009, 18h08
