Chargement batterie
Chargement batterie
    invited44add33
    Chargement batterie
    J'ai un petit soucis sur un portable que j'ai récupérer
    Il m'est impossible de le faire fonctionner via l'alimentation normale ( le transfo fonctionne je l'ai essayé sur un autre portable) je ne peux plus charger la batterie non plus je charge celle ci par intermédiaire d'un autre pc pour l'instant et une fois charger le pc démarre bien.
    Ma question est la suivante : y aurait il moyen de charger la batterie en passant par un autre système que le deuxième pc car je ne vais pas avoir celui ci indéfiniment .
    Merci pour vos suggestion.
    invite7baafa80
    Re : Chargement batterie
    Pour derniere solution, je te suggere de denuder le cable de ton transfo et de trouver un systeme pratique qui te permetrait de le brancher directement sur les poles de la baterie.
    Sinon, un peu mieux, tu peut également démonter la prise d'alimentation de ton ordinateur, en sortir les câbles et les connecter au câble de ton transformateur prealablement dénuder. Pour faire plus propre tu peux meme placer une prise pour faciliter l'utilisation...
  1. MCC en génératrice pour chargement d'une batterie
    Par invite87ff9a24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 02h28
  2. Batterie lithium - chargement?
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 11h23
  3. Chargement d'un pack de batterie Lithium 8S
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 13h59
  4. Chargement d'une batterie au plomb
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 02/09/2007, 02h21
  5. problème de chargement de batterie sur caméscope
    Par inviteff4a73b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 17h03
