circuit permettant de ne pas dépasser 3 volt
    invite35974cba
    Question circuit permettant de ne pas dépasser 3 volt
    je suis à la recherche d'un circuit électrique qui permettrait au courant de circuler normalement lorsque le voltage est de moins de 3 volt et lorsqu'il est au dessus de cette limite, de le réguler afin de ne pas le dépasser à sa sortie du circuit.
    Je n'ai aucune idée si un tel circuit est réalisable, mais je tiens à vous remercier d'avance pour vos futurs réponses.
    trebor
    Re : circuit permettant de ne pas dépasser 3 volt
    Pour te répondre il faut connaître la tension d'entrée du circuit soit alternative ou continue, ainsi que sa valeur ( 6, 12, 24, ....Volts ? )
    Quelle doit être la valeur du courant de sortie ( milliampère ou plusieurs Ampères ? ).
    Un peu de lecture sur les régulateurs de tension pour les tensions d'entrées continues, en attendant les valeurs que tu souhaites.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    Antoane
    Responsable technique
    un petit hors-sujet : sur le lien donné par Trebor, section "regulateurs ajustables" :
    Très important ! La résistance R1 doit être montée au plus près du régulateur, surtout pour la patte côté sortie du régulateur. Il faut en effet faire en sorte que la chute de tension introduite entre la sortie régulateur et la patte de cette résistance soit la plus faible possible, pour limiter les variations de la tension de sortie en fonction du courant consommé (le risque est d'autant plus grand que le courant tiré en sortie est important).
    Justement : mieux vaudrait alors cabler R1 au plus près de la charge, pour s'assurer que ce soit elle qui voit une tension régulée, non ?
    PS : bon week-end -pour ceux qui sont en ~-.
    Tropique
    Dans un monde idéal, il faudrait câbler le diviseur aux bornes de la charge, et y ramener aussi le point froid de la source de référence interne de l'IC.
    Sauf que ces ICs n'ont que trois pins, et le point froid de la référence est indissociable de la sortie.
    La moins mauvaise solution est donc celle préconisée, le contraire amplifierait les variations parasites par le rapport du diviseur.
    Antoane
    Bien reçu, merci.
    "Je vais rendre l'électricité si bon marché que seuls les riches pourront se payer le luxe d'utiliser des bougies."
    Edisson
  1. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 23h30
  2. 2nd ED. température du fil de cuivre à ne pas dépasser pour transfo ?
    Par invite108543ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 08h26
  3. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
  4. Acu R14 De 1,2 Volt Et Pas 1,5 !!!!
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 21h17
  5. circuit permettant micro coupures de 1 ms
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 21h57
